Archicad mit Netzwerkdongle
Hallo Leute 🙂
Habe wieder ein Problem nach dem ich das 1 gelöst habe. Bim Server ist aufgesetzt mit Version 19. Nun habe ich Lokal auf den 3-4 PCs das Update von 18 auf 19 durchgeführt damit der auch mit Bim Server 19 Kompatibel ist.
Nun meldet der ein Problem mit dem Lizenz. Wir haben auf dem Server einen Wibu Netzwerk-Dongle und müssten wohl den auf Version 19 Lizenzierung Updaten.
Ich habe mir das Tool : ArchiCAD Lizenzaktivierung WIN Runtergeladen und gestartet.
Der Meldet mir dann das der Betriebsystem nicht unterstützt
Meldung beim PC :
Wie kann ich nun vorgehen ?
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
Su
Hi!
Der alte Wibu-Dongle muss in in einen Codemeter getauscht werden, weil 19 von diesem nicht mehr unterstützt wird.
MFG Su
"Schaefer" wrote:
Hi!
MFG Su
Alles klar ist es wohl das :
http://www.idc.ch/support/eintraege/lizenzen-von-wibukey-auf-codemeter-uebertragen.html
Ich habe gesehen das man wohl die neuen Codemeter USB Sticks braucht, die muss ich zuerst noch bestellen soweit ich das verstanden habe.
Wo kann man die bestellen ?
Danke
JensDD
bei deinem freundlichen Graphisoft-Partner. den solltet ihr doch kennen? Sonst:
http://www.graphisoft.de/info/unternehm ... index.html
vg jens
Super Vielen Dank, habe den Codemeter schon erhalten.
Nun kann ich die Lizenz übertragung auch an einem beliebigen PC durchführen, weil das Tool :ArchiCAD Lizenzaktivierung WIN Ja auf dem Server nicht funktioniert wegen dem Betriebsystem.
Dannach kann ich den Codemeter wieder auf den Server einstecken natürlich vorher noch die Treiber installieren und es sollte dann wieder mit Archicad 19 laufen ?
Vielen Dank
Nochmal die Bitte nach der Signatur.
