Artlantis für Studenten
ich möchte mich unter folgendem Link
https://eduregistration.graphisoft.com/default.aspx
einloggen, um die Studentenversion von Artlantis zu laden.
Meine Seriennummer wird akzeptiert...aber sobald ich dann
auf "Weiter" clicke bekomme ich eine Fehlermeldung.
Klappt es bei irgendeinem oder ist der Graphisoft Server
nicht funktionsfähig?
Weitere Frage:
In wie weit ist die Studentenversion eingeschränkt?
Danke und freundliche Grüße,
Dominique
[ 27. Dezember 2006, 11:15: Beitrag editiert von: Dominique ]
3 ANTWORTEN 3
welche Fehlermeldung bekommst du denn?
Sehe gerade, dass die Mail mit der SN ankommt,
aber nirgends ein Link, um die Software zu laden.
Folgende Fehlermeldung kommt direkt nach dem clicken auf "Weiter".
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
[ 27. Dezember 2006, 14:20: Beitrag editiert von: Dominique ]
Moin Dom, bei mir erscheint der Fehler auch...
[ 27. Dezember 2006, 14:19: Beitrag editiert von: kbboth ]
