Die Summe der angezeigten (!) Einzelmaße entspricht nicht immer dem angezeigten Gesamtmaß.
Wenn die Rundung z.B. auf 5 mm eingestellt ist, wird bei einem echtem Maß ≥ 1,75 bis < 2,25, '2' angezeigt und bei ≥ 2,25 bis < 2,75 '2⁵'… was dann z.B. zur folge hätte, dass man 2 Einzelmaße mit jeweils '2' da stehen hätte, als Gesamtmaß aber '3⁵'
![](https://i.ibb.co/GvFLKcn/Bildschirmfoto-2021-06-21-um-17-46-39.png)
Wenn du Maßangaben, mit Meter-Bemaßung auf 1 mm genau brauchst, würde ich mir das so einstellen… (und das abspeichern der Einstellung bei den Ausschnitten nicht vergessen).
