Darstellungsfehler in AC12
Hallo ArchiCAD-Gemeinde,
allen noch ein frohes Neues!
Ich habe AC als Studentenversion und folgende Probleme mit der Darstellung.
Ich möchte die letzte Stufe der Treppe nicht darstellen, da die Treppe aus Holz und sich anschließende Fußbodenbelag z.B. aus Linoleum ausgeführt werden soll.
Desweiteren habe ich Probleme mit verschiedenen Wänden (Bauen im Bestand). Ich habe ein KG, das ein breiteres Mauerwerk aufweist. Das steht gegenüber dem EG hervor - macht Sinn. Aber die Verschneidung der Wände untereinander klappt nicht reibungslos. Selbst die Funktion "Wände verbinden" (STRG+Umsch.+v) habe ich mehrfach versucht.
<img src="http://homepages.fh-giessen.de/~kkhn62/bilder/W%e4nde-EG.jpg" alt=" - " /> <img src="http://homepages.fh-giessen.de/~kkhn62/bilder/Treppe-1.jpg" alt=" - " />
5 ANTWORTEN 5
Hallo,
wenn Du die Treppe mit dem Treppenmacher gemacht hast, nochmal aktivieren, in Treppenmacher gehen, auf der 1. Karteikarte, Geometrie der Treppe unten links, kannst Du es ausklicken.
Wg. der Mauer, sie ragt ja noch ins EG hinein...
Wenn die Höhen so richtig sind, aber die KG-Mauer im EG nicht sichtbar sein soll, KG-Wand aktivieren und im Werkzeug statt "auf allen relevanten Geschosen.." auf "nur im Ursprungsgeschoss.." stellen,
Gruß
Else
Wenn die Wand vom Keller Geschoss nicht in die Grundrissschnittebene des EG fällt, dann wird sie als Draufsicht gezeichnet, was so auch richtig ist.
Markus Denzlinger
Ist es denn notwendig, dass Du die KG-Wände im EG darstellst bzw. dass sich diese untereinander verschneiden sollen?
Gruß
Markus
Ja sicher ist es notwendig die KG Wände im EG darzustellen, zumal sie ja überstehen.
KG Wände: 0,51 m
EG Wände: 0,365 m
Wie ihr sehen könnt, ist das ein echtes Kauderwelsch, was ich in AC fabriziert habe.
Das ist fast an allen Ecken so.
MAch Dir eine Ebene für die Kellerwände und gib der eine andere Verschneidungsebene, dann müßte es gehen, (Ebeneneinstellungen - die Zahl vor dem Ebenennamen)
Gruß Else
