Fassaden-Tool in AC22: Unterteilungen fehlen
Hallo Archicad Fans,
ich nutze und kenne das Fassadentool seit AC12, habe aber vlt ein paar letzte Neuerungen im Fassadentool übersehen: Wenn ich das Schema ändere, beispielsweise zusätzliche Unterteilungen hinzufüge, zeigt mir das Programm aber diese NICHT in 3D bzw. in irgendeiner Ansicht an? Muss ich dafür noch ein Profil einstellen(ist eigentlich standardmäßig eingestellt), irgendwo einen Halen setzen? Oder ist es ein Anzeigefehler? Denn die Unterteilungen für die eingestellten Abstände sind als Striche in der Fassade durchaus zusehen - nur sollte da docha uch ein Profil sein?
Könnte noch n Bild anhängen, aber das geht hier nicht ?
Danke und Gruß
Archicad 22 Edu, Studenten-Vorlage auf Win 10/Dell
5 ANTWORTEN 5
"Rilinn" wrote:
... zeigt mir das Programm aber diese NICHT in 3D bzw. in irgendeiner Ansicht an? Muss ich dafür noch ein Profil einstellen(ist eigentlich standardmäßig eingestellt), irgendwo einen Halen setzen? Oder ist es ein Anzeigefehler? ...
Ist eine Unterteilung vorhanden, wenn Du die Fassade im 3D bearbeitest?
Hast Du auf den Achsen Profile in dem Einstellungsdialog ausgewählt?
Hast Du die Modelldarstellung überprüft, dass die Elemente auch wirklich angezeigt werden?
achtbru
Hast du im Einstellungsdialog den Unterteilungen auch profile zugewiesen ? Vielleicht ist standardmäßig bei dir eingestellt, dass das schema keine profile hat
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Hallo und danke für die Vorschläge und Antworten. Toll wie das Forum immer wieder funktioniert. Ich kann alle 4 Fragen mit JA beantworten. siehe hierzu:
https://ibb.co/DDfr2Sn
https://ibb.co/RBvC2FB
https://ibb.co/s2tNKvk
Mache ich etwas falsch, übersehe ich etwas? Danke und Gruß
Stefan L_
Du kannst z.B. im Schema (erstes Bild) auf die gestrichelten Kanten rechts und den mittleren Querriegel klicken und unten ein Profil aussuchen.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
vielen Dank, das wars!
Das Menu kannte ich noch nicht.
(Aber macht es nicht Sinn, dass hier standardmäig Profle gewählt sind, wenn man beginnt eine Fassade zu modellieren? Wozu eine Fassade mit Unterteilungen aber ohne Profile?)
Danke und Gruß!
