Decke abrunden oder abschrägen?
ich bin ein Neuling im Archicad und versuche gerade meinen Entwurf in die entsprechende Zeichnung zu pressen. Ich möchte gerne eine äußere Form abrunden. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich arbeite mit AC 10 Studentenversion/Windows.
10 ANTWORTEN 10
zzyzx
hallo & willkommen,
schau mal hier wände oben und unten abrunden , da wurde das thema schonmal recht ausführlich besprochen.
es gibt verschieden wege, das zu erreichen; in der 10 dürfte es mit dem profilmanager für wände und unterzüge am besten gehen.
:winken:
Danke für Deine Antwort, allerdings habe ich scheinbar ein paar Anfängerprobleme, da ich erstens den Profilmanager nicht finden kann und zweitens auch mit dem Solid Elemente Befehl nix ausrichten kann. Zudem versuche ich auch die Decke nach unten und oben abzurunden. Wenns geht vielleicht mit kurzer Wegbeschreibung?!
zzyzx
also in ein paar kargen worten:
- menü "optionen" - "elementattribute" - "profile" - "profilmanager"
- im fensterchen, das nun auf dem schirm ist drückst du "neu"
- es öffnet sich nun eine art ansichtsfenster. da malst du dein wandprofil mit einer schraffur im schnitt rein. alle abrundungen usw. hier erstellen.
- unten drückst du dann profil speichern und dann kannst du das profil in den wandeinstellungen bereits auswählen.
:winken:
Lars Gusewski
den Profil-Manager findest Du unter "Optionen/Element-Attribute/Profile/Profil-Manager".
Beim Solid-Befehl ist nur zu beachten, dass man mindestens zwei Elemente hat, die miteinander interagieren.
Das erste Element (Zielelement) erfährt eine Veränderung durch das zweite Element (Operatorelement). Welche Veränderung durchgeführt wird, legt man über das Pull-Down-Menu "Bearbeitung" fest. Nach der Operation muss ggfs. das Operatorlemenent über die Ebenensteuerung ausgeblendet werden. Löscht man es, dann ist auch die Verbindung zwischen beiden Elementen gelöscht.
Gruß, Lars
Vielen Dank für Eure Hilfe,
bin Chat- und AC- Neuling und daher etwas unbeholfen, aber so klappt´s. Also wie gesagt: vielen Dank! 🙂
Nur Mut!
AC ist idiotensicher.
Du weisst, dass ich nicht schlecht gemeint habe.
:yeah:
Ich geb mein Bestes. Allerdings kann ich das, von mir erstellte Profil nicht speichern! Oh mann, ich bin total blockiert! :confused:
Lars Gusewski
rechts unten im Profil-Manager auf den Knopf "Profil speichern" klicken. Aber - der wird nur aktiv wenn Du das Profil mit Schraffuren gezeichnet hast. Linien, etc. gelten als Hilfskonstruktionen.
Gruß, Lars
Hat nachdem ich die Schraffur eingezeichnet habe gut funktioniert. Nun die nächste scheinbar unüberwindliche Hürde/Frage: Kann ich dann dieses Profil auf jede Wand anwenden? Oder evtl. sogar auf die Decke? :winken:
