Einstellung der Stufen umgehen?
hallo leute,
ich hab folgendes problem. ich möchte eine 3D Treppe bauen wo die sitzbreite 56 cm und eine auftrifftshöhe von 35 cm hoch ist (ist eine sitztribüne)
nur lässt es archicad nicht zu weil es eine vorgegebe einstellung hat mit der formel, dass es nicht über 60 cm überschreiten darf (2x steigung + auftritt)
kann man diese fixierte einstellung umgehen? sonst muss ich es mit decken und wände zeichnen und das wird mühsam.
glg danke!
4 ANTWORTEN 4
Hai,
Du kannst einfach die Werte (0,600 und 0,65) ändern.
Z.B. auf 0,40 und 0,90 - je nachdem wann das Programm aufhört zu maulen.
LG,
Sandra
Du kannst auch eine der Treppen aus der Bibliothek nehmen, wo Du das einstellen kannst.
ja, genau die änderung funkt ja nicht ^^
und es ist ein treppenobjekt...
habs aber als morph gemacht, danke trotzdem 🙂
Etliche Treppen aus der Bibliothek lassen sich einstellen, z.B.:
- STB Treppe einläufig 16
- Stahltreppe einläufig 01 16
- Stahltreppe einläufig 02 16
Auch auf
2*Steigung + Auftritt = 1,24
Bevorzugte Auftritthöhe = 0,34
