Funktion `Wand an Dach anpassen´ wieder rückgängig machen
Hallo zusammen,
ich habe ein Gebäude mit Satteldach - die DG-Wände habe ich mit der Funktion àn Dach anpassen´ an die UK Satteldach angepaßt.
Nun möchte ich das Dach um 50 cm anheben - die Wände bleiben aber in ihrer ursprüngl. Höhe und gehen noict mit dem erhöhten Dach mit.
Was mache ich falsch?
In einem anderen Fall möchte ich das Satteldach entfernen, anstattdessen ein Flachdach machen. Wie funktioniert das in diesem Fall?
Ich benutze die StartEdition2010.
Danke!!
Sonne
3 ANTWORTEN 3
Wenn Du die Wände markierst und in die Einstellungen mit "cmd T" gehst solltest Du unter Model den Punkt "Anpassung an Dach widerrufen finden.
Und dann halt wieder an "Dach anpassen".
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Markus70
Hallo Sonnenheinz,
du markierts die betroffenen Wände, gehts in das (Wand-) Einstellungsdialog und drückst den Button "Alle Beschneidungen aufheben".
mfg, Markus70
(Oh, hat sich wohl überschnitten)
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
DANKE!!!
