Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Multidach mit gleicher umlaufender vert. Traufbreite
Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Ein Walmdach mit dem Multidachwerkzeug über einen rechteckigen Grundriss konstruiert. Danach habe ich die Firstlinie horizontal verändert (auseinander gezogen). Dabei verändert sich auch der umlaufende vertikale Traufstreifen, er "knickt nach innen. Leider will es mir einfach nicht gelingen, die umlaufende Traufe wieder vertikal einzustellen, obwohl ich hier schon im 3D mit Hilfe der PET-Palette den Abschluss auf vertikal eingestellt habe.
Trotz Suche auch auf youtube komme ich nicht dahinter wie das funktioniert. Für eine Seite geht es, aber die anderen bleiben nach innen gekippt......egal welche Einstellung ich vorgenommen habe. Es will einfach nach der Änderung kein vertikaler Abschluss entstehen. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Dacheinstellung: Neigung 15°, Dachstärke 38 cm, Dachhöhe 1,50m. umlaufender Dachüberstand 15cm.
Ich hoffe Gruß
Stefan
1 ANTWORT 1
Markus Denzlinger
Du kannst die Winkel mit den PET-funktionen festlegen.
Wenn Du den First editiert hast und dadurch die Winkel unterschiedlich sind, kann das Dach keinen vertikalen Traufen haben. Wenn die Dachstärke identisch ist, dann sind die vertikalen Werte unterschiedlich. Was geht, ist ein horizontaler Abschluss.
Gruß
Markus
