Neue Treppen
Hallo zusammen,
wenn ich eine Treppe selbst erstelle, wird diese anschließend im Grundriss nicht zum Teil gestrichelt dargestellt. Wo kann ich denn einstellen wie ich sie im Grundriss haben möchte. Ich hätte gerne den geschnittenen Teil in einer - - - - - - gestrichelten Linienart.
Benutze im übrigen die AC 10 Studentenversion.
Grüße
Yves
3 ANTWORTEN 3
Parameter "Strichlinien oberhalb des Bruchs" in den Treppeneinstellungen aktivieren.
Am Besten die Treppe gleich in dem darüberliegenden Geschoss darstellen lassen.
Hallo Markus,
leider hat dein Tipp bei mir nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Ich kann bei Parameter zwar die Linienart ändern, Archicad ändert das aber dann noch lange nicht in meiner Zeichnung. Muss ich die Treppe weil ich sie selbst erstellt habe neu speichern?
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Treppe mit dem treppenmacher erstellst, oder verwendest Du die Treppen, die bereits in der Bibliothek sind?
