Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
PM9 - maximale Blattgröße?
architom
Aus einem AC9-Projekt sollten mit Plotmaker9 noch verschiedene Schablonen für Treppenfräsungen 1:1 ausgegeben werden.
Die Blattgröße ist natürlich dementsprechend groß, nicht breit (max 90 cm), aber lang (bis 385 cm).
Für unseren Plotter (HP 750C plus) ist dies eigentlich kein Problem, dieser druckt bis 1520 cm. Im Treiber lassen sich entsprechende Größen auch problemlos einstellen:
<img src="http://www.denkmalprojekt.de/extra/image-0021.jpg" alt=" - " />
Zwei Schablonen lassen sich problemlos drucken (Maximallänge 275 cm).
Mit der dritten hat PM9 allerdings ein Problem. Diese ist 385 cm lang und 90 cm breit. Plotmaker bringt folgende Meldung:
<img src="http://www.denkmalprojekt.de/extra/image-0020.jpg" alt=" - " />
Blattgröße reduzieren geht natürlich nicht, warum auch.
Der PDF-Export des langen Blattes schlägt ohne Fehlermeldung übrigens auch fehl, d.h. es kommt ein kleineres, quadratisches und leeres PDF heraus.
Any hints?
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Was passiert, wenn Du ein Plotfile erstellst?
Gruß
Markus
architom
Plotfile erstellen über "Drucken" funktioniert nicht. Die Fehlermeldung tritt schon beim Einrichten des Papierformats auf. Es scheint sich tatsächlich um einen Koordinaten-Überlauf (kein -Überfluß) zu handeln: in "Druckoptionen" wird vorgeschlagen, das Layout auf -44,9% zu verkleinern, um aufs Blatt zu passen.
(Da ein Blatt Papier jedoch eine reale Größe haben muß, damit es existiert, macht eine negative Blattgröße natürlich wenig Sinn ... 😉 )
Plotten und Plotfile über "Plott" funktioniert. Somit wäre mir erst mal geholfen. "Plotten" nutze ich aber sonst nicht.
Gruss Thomas
Markus Denzlinger
Dann liegt das Problem an dem Druckertreiber und nicht an PlotMaker 9.
Gruß
Markus
