Aus einem AC9-Projekt sollten mit Plotmaker9 noch verschiedene Schablonen für Treppenfräsungen 1:1 ausgegeben werden.
Die Blattgröße ist natürlich dementsprechend groß, nicht breit (max 90 cm), aber lang (bis 385 cm).
Für unseren Plotter (HP 750C plus) ist dies eigentlich kein Problem, dieser druckt bis 1520 cm. Im Treiber lassen sich entsprechende Größen auch problemlos einstellen:
<img src="http://www.denkmalprojekt.de/extra/image-0021.jpg" alt=" - " />
Zwei Schablonen lassen sich problemlos drucken (Maximallänge 275 cm).
Mit der dritten hat PM9 allerdings ein Problem. Diese ist 385 cm lang und 90 cm breit. Plotmaker bringt folgende Meldung:
<img src="http://www.denkmalprojekt.de/extra/image-0020.jpg" alt=" - " />
Blattgröße reduzieren geht natürlich nicht, warum auch.
Der PDF-Export des langen Blattes schlägt ohne Fehlermeldung übrigens auch fehl, d.h. es kommt ein kleineres, quadratisches und leeres PDF heraus.
Any hints?
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
