Rolladenkasten und Rohbauöffnung
Wenn beim Fensterobjekt der Rolladenkasten aktiviert ist, ergibt sich das folgende Problem bei der Schnitterstellung:
<img src="http://klein-neubuerger.de/rolladen.jpg" alt=" - " />
d.h. wie im Bild: entweder stimmt meine Vermaßung (Rohbauöffnung 25 cm höher als Fertigmaß Fassade) und der Schnitt ist falsch (25cm Anschlag oben) oder andersherum.
Gibts dafür eine einfache Lösung an die ich nicht gedacht hab (außer Höhen händisch anzupassen)?
[ 02. Februar 2007, 10:49: Beitrag editiert von: CJS ]
2 ANTWORTEN 2
poeik
Champion
Ich habe mich schon mehrmals mit dem Objekt Rolladenkasten beschäftigt, aber noch keine befriedigende Lösung gefunden. Schon deine Schnittdarstellung dürfte kaum der Baupraxis entsprechen (oder willst du von innen an die Dämmung schauen? Brauchst du im Rolladenkasten keine Dämmung?).
Vielleicht klappt's mit einem normalen Fenster und einem separat dazugefügten Rolladen (CHE-Bib. -> 3.Fenster_10/3.06 Sonnenschutz/Rolladenkasten_10) besser? Dürfte allerdings beim Vermassen auch nicht ganz einfach sein :verzweifelt:
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Wie heißt das verwendete Fenster und welche Parameter hast Du beim Fensteranschlag festgelegt?
Gruß
Markus
