Startprobleme
Hallo zusammen.
Also ich habe Archicad 11 Studentenversion und Vista Home Premium.
Wenn ich nun Archicad starten will kommt der Fehler:
"Kann den Interprocess Communication Server nicht starten"
was ist denn das ? :confused:
Hülfe
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
Wie sieht die Fehlermeldung aus?
Ist es eine Windows-Meldung oder eine ARCHICAD-Meldung?
Ich hatte heute selbiges Problem bei einer Kundin:
Nach Deaktivieren des McAfee Virenscanners trat das Problem nicht auf.
hallo!
mir ist mein pc eingegegangen -> gestern neuen pc mit windows vista home premium gekauft, archicad 11 installiert und habe nun folgendes problem:
archicad braucht ca. 4 min zum starten.
gibts da eine problemlösung
Passt denn der Rest?
INTEL q6600 QUADCORE 2,4 GHZ
RAM:3GB
Nvidia 8600 6GS 512 mb ram
danke!
4 Minuten ist ziemlich heavy.
Mein ARCHICAD startet in der Grundeinstellung in 35 Sekunden... .
Kann es sein, dass du eine ganze Menge Bibliotheken mit deiner Datei verknüpft hast und einige Objekte gar nicht gefunden werden oder doppelt sind?
hab`s gestern auf einem laptop mit win xp pro probiert: startet und öffnet das gleiche projekt in ca. 20 sec!
ad vista:
hab m vista in den eigenschaften der archicad.exe die kompatibilität auf xp sp2 umgestellt. problem aber immer noch vorhanden. warte bis zur projekauswahl gute 3 min.
kann das mit dem wibu-key-network-server zusammenhängen?!
Die EDU-Version benötigt keinen Dongle.
