Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Korrekte Bemaßung von Fenster- und Türöffnungen
ich habe folgende Frage:
In meinem aktuellen Fall habe ich einen Fußbodenaufbau von 13 cm und eine Türhöhe (ab FFB) von 2,135 m. Im Werkplan müßte die Türöffnung nun mit einer Höhe von 2,265 m bemaßt werden. Da funktioniert nur, wenn ich das Türblatt bis zum Rohfußboden runterführe, was ja in der Praxis absolut falsch ist.
Wie funktioniert die korrekte Bemaßung?
Ähnlich verhält es sich wahrscheinlich bei der Bemaßung von Fenstern mit darüberliegenden Rollladenkästen....
Gibt´s da eine Lösung? Ich hoffe...
Gruß +Danke
Sonne
9 ANTWORTEN 9
Guten Abend sonnenheinz1,
stell den Ankerpunkt der Tür vom Geschossnull zu UK Wand ein... Die Wand muss dann natürlich 13 cm unter dem Geschossnull liegen... Dann müsste es funktionierten. Zumindest geht es so in der AUT Version...
Hoffe es hilft dir weiter...
Hallo Stefan,
Danke - probier ich mal so aus.
Sonne
Stefan's Beitrag
Soll es so aussehen?(Fussbodenaufbau natürlich bei Dir 13 cm)
http://imageshack.us/g/688/bildschirmfoto20110721u.png/
So die Tür einstellen:
http://imageshack.us/g/38/bildschirmfoto20110721uu.png/
Und so die Bemaßung (aussen 1Bild/Rohbaumaß)
und...
http://imageshack.us/g/199/bildschirmfo ... 721ui.png/
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Hallo Torsten,
Danke für Deine Mühe!!!
Genau so soll es aussehen; also so, daß im Grundriss das Maß der Türhöhe incl. Maß für den Fußbodenaufbau steht (bei Dir das Maß 2,285).
Allerdings habe ich trotzdem noch nicht kapiert, wo ich die Höhe des Fußbodenaufbaus angeben kann.
Ich zeichne den Fußbodenaufbau immer als Linien in meinen 3D-Schnitt rein - aber daran kann es ja nicht liegen, daß es nicht funktioniert..meine ich....
Deinen letzten link kann ich auch nicht öffnen....
Also kannst Du mir noch verraten, wo ich die Höhe des Fußbodens angeben kann, damit mein Türblatt nicht im Fußbodenaufbau steckt?
Gruß + DANKE
Sonne
Der Link dürfte jetzt wieder funktionieren!
Liegt die Rohdecke auf 0,00 oder -,013 (so wäre es richtig)?
Das erste Bild Türeinstellung / Schwelle/UK Wand und Wert 0,00
Mußt alles genau so eingeben wie es auf den Bildern zu sehen ist.
Torsten
Sollte bei Dir die Rohdecke auf 0,00 sein so mußt Du eine Brüstungshöhe eingeben (Vorschau und Positionierung)
...aber dann stimmt doch wieder das Maß für die Rohbauöffnung nicht ...;-(
Es funktioniert wenn Du alle Einstellungen für Tür und Bemaßung tätigst wie auf den Bildern beschrieben. Probiers mal!
Diese Beschreibung ist für AC 14!
Du solltest vielleicht mal Deine Signatur hinzufügen.
Torsten
naja, vielleicht liegts daran, daß ich die Start-Edition 2010 habe....
Danke für deine Hilfe!!!
Sonne
