Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Auflösung /Bildgröße
Hallo Leute, möchte für die Verwendung auf einem Bauschild eine fotorealistische Ansicht mit einer Breite von 30 cm in einer Ausflösung mit 1.000 DPI generieren. Bei Änderung der Bildgröße ändert sich jedoch automatisch auch die Auflösung. Kann ich das irgendwie unterbinden ?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
3 ANTWORTEN 3
Ist ARCHICAD 8.1 korrekt?
Edit: falls ja: ARCHICAD 8.1 beschränkte die max. Renderinggröße auf ca. 4000 Bildpunkte.
[ 28. Oktober 2009, 17:08: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Ja. stimmt schon, arbeite noch mit AC 8.1. Was sagt mir Deine Antwort? Mehr als 4 TSD Bildpunkte gehen nicht und die Bildgröße reduziert sich in jedem Fall mit der Höhe der Auflösung. Ist das so richtig =).
Stefan
Grundsätzlich gibt man zuerst die gewünschte Auflösung und dann die benötigte Bildgröße ein. Bei dieser Reihenfolge kann man mit 1000 dpi ein Bild mit einer max. Größe von 10,28 cm erzeugt werden. Rechnet man das um, kommt man auf max. 4048 Pixel.
Bei 100 dpi sind es damit etwa 103 cm, die das Rendering groß werden kann. Höhere Auflösungen oder größere Bilder musst Du dann mit einer Bildbearbeitung umrechnen lassen.
