Grundsätzlich gibt man zuerst die gewünschte Auflösung und dann die benötigte Bildgröße ein. Bei dieser Reihenfolge kann man mit 1000 dpi ein Bild mit einer max. Größe von 10,28 cm erzeugt werden. Rechnet man das um, kommt man auf max. 4048 Pixel.
Bei 100 dpi sind es damit etwa 103 cm, die das Rendering groß werden kann. Höhere Auflösungen oder größere Bilder musst Du dann mit einer Bildbearbeitung umrechnen lassen.
Gruß
Markus
