Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Türen/Mannlöcher
mac_martin
Hallo zusammen,
ich brauche eine ganze Reihe von Mannlöchern.
Das sind Türen, die nur etwa 80 cm hoch sind.
Ich habe die als "Metalltür_1 10" mit den entsprechenden Abmessungen gezichnet.
Allerdings sitzt die Türklinke dann über der Tür.
Gibt es da eine bessere Möglichkeit?
Danke und Gruß
Martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
4 ANTWORTEN 4
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von martin.mac:
Gibt es da eine bessere Möglichkeit? türklinke ausstellen 😎
anke.
mac_martin
Da wäre ich auch schon drauf gekommen.
Ist nur ein wenig blöd, weil alle anderen Türen mit Klinke dargstellt sind.
Wo wir schon bei den Mannlöchern sind.
Warum wird im Grundriss der Anschlag nicht dargestellt - oder besser noch: Wie erreiche ich, dass er dargestellt wird?
AC 10-aktuell
Die Griffe kann man auch einzeln (ohne Tür) haben:
- Öffne mit Ablage/Bibliotheken../Container entpacken die Standardbibliothek und speichere sie.
- Öffne mit Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Objekt öffnen... das Makro aus der entpackteen Bibliothek: Objektbibliotheken 10/INT 10/D-W Macros 10/D-W Accessories 10/Door Accessories 10/da_handletyp.gsm.
- Aktivier "Platzierbar".
- Evtl musst du noch unter "Subtype auswählen.." die GS Tür 10 auswählen (bin mir aber nicht sicher, ob's notwendig ist)
- Dann speicherst du das Objekt in die Büro- oder Projektbibliothek und schon kannst du die Griffe auch ohne Türe verwenden.
mac_martin
Interessanter Vorschlag.
Macht zwar Arbeit, könnte aber klappen.
Werd' ich am Wochenende mal testen.
AC 10-aktuell
