franky
Türverschneidung mit Estrich und Oberboden
Hallo,
ich finde einfach nicht den "Klick" an der richtigen Stelle.
Wie bekomme ich es hin, dass die Dämmung der Estrich und der Oberbodenbelag im Bereich der Tür durchläuft?
Der Bodenbelag ist 15 cm stark und die Tür ist mit einer Schwelle von 15 cm gezeichnet. Die Tür sitzt richtig, aber der Bodenbelag wird trotzdem nicht dargestellt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank im Voraus.
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
10 ANTWORTEN 10
BenjaminSchober
In den Einstellungen der Tür gibt es beim Punkt Schwelle die Einstellung "Wandöffnung bis zu Wandunterkante". Das sollte das Problem beheben. Wichtig ist, dass der Bodenaufbau in diesem Bereich natürlich durchgängig ist.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Der Oberbodenbelag muss als mehrschichtige Decke Typ "Bekleidung" definiert sein
lg koma
...die Ebenenverschneidungsnummer auf 2 oder 3 stellen (auf jeden Fall höher als die Wand stellen) damit die Wand nicht den Bodenbelag ausstanzt.
franky
Hallo,
danke für Eure Tipps.
Momentan ist die Decke und der Deckenaufbau (Dämmung, Estrich, Bodenbelag) als separates Element definiert. Die Wände gehen bis OK-Deckenplatte.
Falls das nicht funktioniert, müssen wir den Deckebaufbau als mehrschichtiges Bauteil neu definieren.
Gruß Frank
franky
Die Wand soll ja den Bodenbelag ausstanzen, aber nicht im Bereich der Türöffnung.
Es reicht, dass die mehrschichtige Oberbodendecke aus einer Schicht besteht. Hauptsache als Bekleideung. Es geht nämlich nicht das man eine einfache einschichtige Decke als Bekleidung definiert.
franky
Hmm... Jetzt bin ich langsam noch verwirrter. Sorry!
Momentan ist das hier unsere Einstellung von dem Oberbodenaufbau:
Ist das falsch? Wo kann ich denn einstellen, dass dieser Aufbau als Bekleidung definiert ist?
Gruß Frank
Beim Definieren der Schichten im Fenster "Mehrschichtige Bauteile", gibt es die Möglichkeit den Typ (Kern, Bekleidung und Andere) einzustellen. Bei Oberboden soll Bekleidung eingestellt sein.
Markus70
Hallo,
vielleicht hilft das ja noch weiter:
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=21687&hilit=Als+Folie+unter+der
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
