Tuerschema Schiebetuer
haben folgendes Problem. Bei Schiebetueren bekommen wir ein falsches Mass fuer das Tuerschema heraus. in der Schemazeichnung wird das Tuerblatt bemasst und bei Breite und Hoehe stehen auch dessen Masse. In der Realitaet sind diese Tueren dann zu klein. Es fehlen 10 cm. Fuer den Rahmen+fuge+heraustehender Griff.
Wie sieht die Praxisloesung bei euch aus ?
System: ArchiCAd 10., PC
[ 08. November 2006, 14:40: Beitrag editiert von: Soulfire ]
4 ANTWORTEN 4
Champion
Kannst du die Frage etwas verständlicher formulieren :confused: :verwirrt:
Meinst Du damit, daß eine 1,0 m breite Schiebetür (Öffnungsbreite) in Wirklichkeit ein 1,10 m breites Blatt haben muss und Du willst das 1,1 m Maß als Angabe haben?
Zwei Lösungen (werden von mir praktiziert)
- Du steigst um auf voll versenkbare Schiebetürblätter, dann stimmt das Maß wieder mit der Durchgangslichte überein, oder
- du ergänzt um den Vermerk "Zargenbreite", "Durchgangslichte" oder wie auch immer.
denke es handelt sich eher um ein generelles Problem. Wir geben die Tuerschemen aus. Da stehen bei Breite und Hoehe die Masze vom Tuerblatt.
Dann wird von Dritten nach diesen Maszen bestellt und es kommen die exakten Elemete mit den Maszen des Tuerblattes.
Das nennt man dann Fortpflanzung eines Fehlers.
Eine Loesung scheint mir die benannte: Einen Kommentar anzugeben zu den Tuerschemen. ODer kann man die Hoehe und Breite spaeter noch manuell im Schema aendern ?
