@teigawutz
Noch eine Ergänzugn zu Holgers Antwort:
Wenn eine Datei, die mit der Studentenversion erstellt wurde, mit der Vollversion geöffnet wird, schaltet die Vollversion automatisch in den Studentenversionsmodus. Das Dateiformat dieser Datei kann also nicht geändert werden. Was für den Anwender bedeutet, die Datei kann im Studentenversionsmodus weiter bearbeitet und gespeichert werden, aber das Wasserzeichen bleibt auf jeden Fall erhalten und kann nicht irgendwie "ausgeschaltet" werden.
DIe Datei muss sich also normalerweise mit Deiner Version ohne weiteres öffnen lassen. Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liegt der Fehler an anderer Stelle.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
