autocad dwg import in archicad 11 studentenversion
guten tag zusammen,
ich möchte eine dwg aus autocad in archicad 11 studentenversion
importieren;
folgendes problem: archicad erkennt keine gesonderten objekte,
sprich die objektvergabe nach wand, stütze usw.
ac zeigt nur blöcke an.
ist es möglich diese blöcke manuell zu objekten zu konvertieren.
danke und grüße
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
sind in der DWG-Datei Blöcke drin? Wenn ja werden diese automatisch zu GDL-Objekten, wenn Du das im Übersetzer unter "Optionen öffnen" angewählt hast.
ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe -
der import funktioniert, die darstellung im 2D funktioniert auch.
nur bei der 3d ansicht sehe ich rein garnichts.
die blöcke aus dem autocad dwg werden zu objekten gewandelt,
diese gewandelten objekte werden mir aber im 3d nicht angezeigt.
hier die idee bzw. frage kann ich im archicad den blöcken/objekten
keine konkrete klasse zuweisen >> block/objekt xyz wird nun zu einer stütze.
[ 12. Oktober 2007, 23:43: Beitrag editiert von: siegfried ]
Ein Block ist ein Block. Der kann höchstens ein Objekt werden nicht aber ein Bauteil! Ausserdem haben wir keine Klassen sonder Bauteile. Wenn AutoCAD Wände könnte, dann könntest du die auch als Wände rüber bekommen.
Also Block zu Objekt. Wand zu Wand. Nimm doch IFC her. Da kommen dann intelligente Daten an.
ok, soweit verstanden, ein block ist ein block und kann nachträglih nicht gewandelt werden.
was ist das mit IFC?
grüße
nachträglich nicht gewandelt werden.
grüße
IFC setzt auf beiden Seiten bauteilorientiertes Arbeiten voraus.
Funktioniert also z.B. zwischen ADT und ArchiCAD.
Die IFC-Schnittstelle ist in ARCHICAD integriert.
Soweit ich weiß, ist es für ADT kostenpflichtig erhältlich.
