benötige Hilfe! (Dach)
Hi Leute,
ich bin neu hier im Forum und brauche eure Hilfe!
Ich habe mit ArchiCAD 10 das Haus meiner Großeltern nachgebaut, da es von diesem Haus keine Pläne gibt und wir es umbauen möchten. Nachdem ich mit einer Version von RTL II 3D Haus&Video mein erster Versuch aufgrund eines Programmfehelers schnell zu ende waren, habe ich ArchiCAD (Studentenversion) meinen zweiten Versuch gestartet. Dieser war bis jetzt auch erfolgreich. Allerdings habe ich nun große Probleme mit dem Dach! Das Haus meiner Großeltern hat eine Kuppelwalmdach mit Gauben auf beiden Seiten wie es auf dem Bild zu sehen ist. Jetzt habe ich die Probleme, das ich das Dach einfach nicht hinbekomme. Ich hoffe jetzt, das Ihr mir weiterhelfen könnt, das ich auch noch das Dach auf das Haus bekomme 🙂
<img src="http://www.laendlich.de/mondeo/Haus/Haus.JPG" alt=" - " />
<img src="http://www.laendlich.de/mondeo/Haus/plan1.JPG" alt=" - " />
<img src="http://www.laendlich.de/mondeo/Haus/plan2.JPG" alt=" - " />
Schonmal vielen Dank
Gruß huhndomi
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Was genau ist Dein Problem?
Weißt Du nicht wie man die Dachflächen verschneidet oder hast Du Probleme das Dach zu konstruieren?
ARCHITIPP Dachverschneidungen
@David Kehr
Ich habe Probleme damit das Dach zu konstruieren.
Ich habe zwar das 10 Kapitel Lernprogramm durchgearbeitet, aber darin wurde ja nur ein sehr einfaches Dach erstellt. Immer wenn ich ein Dach nach den Hilfe oder Lernprogramm erstelle, hängt es entweder in der Luft oder ist zu kurz/lang usw. Hoffe mir könnte hier eventuell jemand etwas unter die Arme greifen und helfen.
Danke&Gruß
huhndomi
Ich würde hier zwei Geschosse erstellen, in denen die Dachflächen konstruiert werden. einmal die Mansarde und im darüber liegenden das Walmdach.
Du solltest Dir in einer Schnittzeichnung die Konstruktion aufreißen, damit Du die Winkel und Größen abmessen kannst.
@ Markus Denzlinger
Ja ich habe bereits zwei Stockwerke erstellt. An die Dachkonstruktion werde ich mich heute abend nochmal machen.
Falls ich es nicht selber hinbekomme, würde sich jemand bereit erklären, mir das Dach zu konstruieren? Würde Ihm dann die Datei und die Masse zuschicken. Schonmal vielen Dank!
Domi
Wo liegt denn das Problem mit dem konstruieren?
Wenn du den Schnitt hast, dann hast du auch schon das Dach. Nur Mut, das packst du schon 😉
gruß Markus
Hi Leute,
so wie gesagt, habe ich mich nochmal drangesetzt und das Walmdach konstruiert. Das war auch sehr einfach 🙂 Jetzt fehlen mir noch einige Maße, welche ich morgen ausmessen werde. Hier mal ein Bild meiner Bemühungen!
<img src="http://www.laendlich.de/mondeo/Haus/plan3.JPG" alt=" - " />
sieht doch schon mal gut aus.
und die Mansarde dürfte für dich nun auch kein weiteres Problem darstellen.
Viel Erfolg.
Gruß Markus
Man mag es nicht glauben, doch nach viel herumprobieren habe ich es noch hinbekommen 🙂
Hier das Ergebnis:
<img src="http://www.laendlich.de/mondeo/Haus/plan4.JPG" alt=" - " />
[ 09. Februar 2007, 20:31: Beitrag editiert von: huhndomi ]
Wird immer besser 🙂
<img src="http://www.laendlich.de/mondeo/Haus/plan5.JPG" alt=" - " />
