dwg datei lässt sich nicht öffnen!
hallo! ich kann eine dwg- datei aus autocad nicht in archicad 11 (studentenversion) öffnen.
habe schon verschiesene übersetzer versucht,.. vergeblich!
hat jemand einen tip woran es liegen kann?
gruß sybilla
16 ANTWORTEN 16
David Kehr
ein wenig genauer bitte:
1. aus welchem Programm stammt die DWG und in welcher Version wurde sie gespeichert?
2. Was passiert genau? Gibt es eine Fehlermeldung? Wird der Dateiname der DWG nach dem Öffnen oben in der Titelleiste angezeigt?
3. Hast Du schon mal versucht die DWG in einem DWG-Viewer oder einenm anderen Programm zu öffnen?(vieleicht ist die Datei ja auch defekt)
Ok!! Konkreter:
Also DWG- Datei wurde mit Autocad 2005 erstellt.
Meine Versuche:
1.Versuch: Ablage/ öffnen/ Datei als dwg-Datei öffnen.
Resultat: Einfügen tut er nichts!
Bemerkung: "Möchten Sie die Hintergrundfarbe zu schwarz ändern und schwer erkennbare...."
2. Versuch: Datei versucht mit anderen Übersetzern zu öffnen.
Resultat: Gleich, wie bei versuch 1.
3. Versuch: Datei spezial/ Dazuladen
Resultat: Rahmen taucht auf. Bei klicken/ positionieren auf dem Grundriss verschwindet der Rahmen und es ist nix zu sehen!
4. Versuch: Ablage/ Bibliotheken und Objekte/ Objekt öffnen
Resultat: dwg- datei steht garnicht zur Auswahl
Hilfe!!
Was ich noch vergessen habe. Dateiname andern sich in den der dwg-datei. wenigstens etwas!
Zur Kontrolle von DXF/DWG-Dateien gibt es
einen neutralen Viewer für Windows und Mac OS X: eDrawings™
Hallo!
Also mit dem Viewer lässt sich die datei öffnen.
Dann ist das Dokument wohl korrekt.
Gruß Sonia
Versuch mal, die Datei mit dem Zeichnungs-Werkzeug zu platzieren.
David Kehr
Schau noch mal ganz genau - vielleicht liegt der Dateiinhalt ja ewig weit vom Projektursprung entfernt.
Graues Rechteck erscheint, ohne Inhalt! In 3D ist auch nichts sichtbar!
Nix da!!
