kubus
es geht um einen kubus mit 4 wänden, 2 ecken sind rechtwinklig, die anderen beiden 87 bzw. 93 grad.
zusätzlich kippen drei der wände in der draufsicht um gerade mal 10 cm nach aussen, so dass eine art trichter entsteht.
mit welchen werkzeugen, bzw. tools würdet ihr arbeiten bzw. bekomme ich eine genaue abwicklung der 4 zuschnitte?
bin für jeden tipp dankbar. (ac 6.5)
23 ANTWORTEN 23
kurb70
Spricht was gegen das Dachwerkzeug?
hab's damit schon versucht, bei einer dachneigung vom 88 grad, abgesetzt auf 0,00 landet mir der fusspunkt des daches irgendwo auf +0,45 und ist seltsam verschnitten und eine dachneigung von 90 grad geht leider nicht.
andreaszeike
hallo muc,
gibt´s für AC65 schon die Wandextras? damit geht´s recht einfach...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Andreas Zeike:
hallo muc,
hallo berlin,
ich fürchte nicht, ich bin zumindest noch nicht darauf gestossen ...
grüsse aus muc
andreaszeike
nein, tatsächlich nicht, leider. Und das APX lässt sich auch nicht auf AC65 laden - also update erforderlich...
...aber vielleicht kanst Du es Dir in GDL programmieren? ich glaube, mit SWEEP müsstest Du eine schöne, schräge Vorsatzwand bekommen.
...oder hast Du schon mal versucht, mit dem 3D-Fenster zu schneiden?
an gdl hab ich mich noch nicht ran getraut.
das verschneiden im 3d-fenster ist mir neu, ich werd's mal testen, wobei .... dafür bräuchte ich doch erstmal ein paar schräge wände. mit dem bibl-element wird das verschneiden nicht klappen, oder?
einstweilen vielen dank ...
ps. update ist schon in aussicht!
[ 11-11-2002, 18:42: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
andreaszeike
das mit dem Scneiden über´s 3D-Fenster ist auch nicht so schwer...
sieh mal hier: http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=197
...für die GDL-Methode brauchst Du nur CUTPLANE zu verstehen. Das ist eigentlich noch einfacher.
Du würdest so vorgehen:
1) zeichne die Wände ohne Schräge, mit korrektem Grundriss. Die beiden Wände, die abgeschrägt werden sollen, zeichnest Du stärker, sagen wir 1,00m
2) speichere das Ganze als Objekt ab.
3) öffne das Objekt im GDL-Editor und schneide...
(zu CUTPLANE siehe hier: http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=000064 )
Hallöchen,
eine sehr einfache Lösung:
1.
Öffne das BIB-Element "Kegel_stehend" und speicher dir dieses unter dem Namen "Kubus" ab
2.
Folgender Eintrag im 3D-Skript:
RESOL 4
cone hoehe,ra1,ra2,90-schneid1,90-schneid2
(Letzte Zeile steht schon da)
3.
Folgender Eintrag im 2D-Skript:
RESOL 4
if schema=1 then circle2 0,0,max(ra1,ra2)
4.
Speichern und fertig ist das Ding ...
Ich weiss allerdings nicht, ob Fenster und Türen jetzt noch einsetzbar sind ... ich denke nicht ... aber vielleicht brauchst ja auch keine Türen bzw. dann geht immer noch auch der cutpoly-Befehl. Mit dem kann man per gdl Löcher reinschneiden, die nicht durch den ganzen Kubus gehen, sondern sich nur auf eine Wand beziehen ...
cu
plueschi
andreaszeike
...zu CUTPOLY hatte ich mal was geschrieben:
http://mitglied.lycos.de/azappa123/public/Dokus/GDL,%20Cutpoly%20-%20Bohrmaschine.pdf
besser ist vielleicht die Würfel-Methode:
http://mitglied.lycos.de/azappa123/public/Dokus/3D-Fenster,%20Bohren%20mit%20Bordmitteln.pdf
Nachteil bei CUTPOLY: der Bohrer ist unendlich lang!!
[ 11-11-2002, 20:50: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
