Mit dem Profilmamager gibt es eine Lösung:
Die beiden Diagonalen teilen das Rechteck in 2x2 gleichschenklige Dreiecke. Zeichne also das Kantholz im Profilmanager ebenfalls aus 4 Dreiecken. Damit sich die Schraffuren nicht verschneiden brauchst du zwei verschiedene Schraffuren,. Mach also zuerst eine Kopie der Massivschraffur. Zwei gegenüberliegende Dreiecke bekommen die Massiv-Schraffur, die beiden um 90° gedrehten dieMassiv-Schraffur-Kopie. Mit Klick auf die Schraffurkanten kannst du den Katheten einen dünnen, den Hypotenusen einen dicken Stift zuweisen.
Wenn du zudem den horizontalen und vertikalen Streckbereich einschaltest und die Streckbegrenzung jeweils um z.B. 0,01 cm von der Profilkante ins Innere des Profils schiebst, brauchst du nur ein einziges Profil für alle Querschnitte, für Stützen, Wände und Unterzüge. :yeah:
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
