mo1025509
unterschiedliche bemaßungseinheiten bei projekt und layout
Hallo!
Habe über die Projektpräferenzen meine bemaßungseinheiten auf cm eingestellt, aber wenn ich das projekt auf einem layout platziere sind die einheiten teils in meter, teils in cm, woran liegt das? wie kann ich das ändern? habe archicad 15 die studentenversion u eigentlich soweit mir bekannt die neuste version davon.
3 ANTWORTEN 3
JensDD
die Bemaßungseinstellungen sind in den Ausschnittmappen gespeichert. Du wirst auf verschiedene zurück gegriffen haben. Falls Du dich mit den Ausschnittmappen beschäftiegn willst findest Du unter http://www.graphisoft-dresden.de/produk ... tml?kt=edu das Kursmaterial zum Kurs Layout & Ausgabe.
vg jens
Hmooslechner
Im Navigator in die Ausschnittmappe gehen und mit Rechtsklick auf einen Deiner Ausschnitte klicken - ganz unten - Ausschnitt-Einstellungen - und in der Box dann im unteren Viertel..unter 2D-3D-Dokumente - das entsprechende Bemaßungf-Set auswählen.
@ mo1025509
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen zielführend beantworten. Danke!
