PT
ArthurV
Impulsionador(a)
Como mostrar parede do pav de baixo sem mostrar as portas?
Tenho uma parede que está vinculada até o 2º pavimento porque nela existe uma janela que vai até o segundo andar. Nessa mesma parede há uma porta que vai apenas até o 1º pavimento.
Até aqui tudo certo: no 2º pavimento a janela aparece e a porta não.
O problema surgiu porque estou desenvolvendo um Projeto Legal (P.L.) e preciso que os muros do pavimento inferior apareçam também na planta do 2º pavimento. Para isso:
  • Configurei os muros para aparecerem em “Todos os pisos relevantes”
  • Ajustei a altura do Plano de Corte para mostrar elementos do piso inferior
Ao fazer isso, a porta dessa parede passou a aparecer também na planta do 2º pavimento. Ou seja: ou aparecem os muros e a porta, ou nenhum dos dois.
Alguém sabe qual a melhor forma de:
  • Mostrar os muros do pavimento inferior
  • Manter a janela aparecendo corretamente
  • E esconder a porta no 2º pavimento
(Esse 250 nas definições da altura do corte foi só um teste que eu fiz para ver se mudaria alguma coisa, porem isso também não ajudou )
Captura de tela 2026-02-13 104215.pngCaptura de tela 2026-02-13 104209.pngCaptura de tela 2026-02-13 104138.png
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
AlineRios
Impulsionador(a)
No treinamento Archicad Essencial, que ministro como treinadora Graphisoft, tratamos de uma situação semelhante. Nele, as paredes são modeladas normalmente, e a janela que se estende do térreo ao primeiro pavimento é inserida na parede do térreo. Para que a janela não entre em conflito no  1º pavimento criamos uma abertura.
Vale testar as diferentes possibilidades para avaliar qual solução se adequa melhor ao projeto.
5 RESPOSTAS 5
AlineRios
Impulsionador(a)
Bom dia, @ArthurV
Você pode dividir a parede e deixar o trecho onde a porta está apenas até o 1º pavimento e configurada para aparecer somente no piso de origem. Acredito que dessa forma, com as configurações de plano de corte que já fez, ficará com a representação desejada.
ArthurV
Impulsionador(a)
Obrigado!! Normalmente eu faria isso mesmo mas achei que poderia ter alguma outro jeito de fazer sem cortar a parede da janela e da porta
AlineRios
Impulsionador(a)
ArthurV
Impulsionador(a)
A janela esta correta, o problema é a porta do térreo que aparece na planta do 1º pavimento, mesmo a porta nao ultrapassando a altura do térreo
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @ArthurV
Tudo bem?
Você conseguiu resolver esse problema? Caso ainda não, você poderia nos enviar uma imagem da fachada para entendermos melhor a posição da porta e da janela e sugerirmos as melhores estratégias de modelagem?
As duas soluções de modelagem que @AlineRios compartilhou funcionam bem para esse tipo de situação. Em especial, para a segunda estratégia, este artigo sobre como modelar esquadrias entre pavimentos pode ajudar. Essa abordagem é interessante porque simplifica a organização da visualização dos elementos em diferentes pavimentos e facilita futuras edições, já que você mantém as paredes contínuas e vinculadas às alturas dos pisos.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
