PT
Giovana Oliveira
Colaborador(a)
Dúvida: ferramenta "Encurtar/Alongar" (perfil complexo)
Boa noite, pessoal!
Estou configurando um perfil complexo e estabelecendo que parte dele vai simplesmente estender mantendo seu desenho original, ou seja, ao mexer na largura do perfil, preciso que a parte selecionada se encurte.
Como posso solucionar?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Julio C Freitas
Defensor(a)
vc pode usar a viga segmentada, podendo tanto alterar os valores dos modificadores para cada segmento quanto colocar diferentes perfis complexos para cada segmento da viga.
4 RESPOSTAS 4
Julio C Freitas
Defensor(a)
Qual seria o problema que vc está tendo? Parece estar correto a configuração da primeira imagem. Apenas não estou vendo o ponto de origem (pontinho X) para referenciar devidamente a linha de referência da viga.
Quando se faz um perfil complexo, para alterar as dimensões dos modificadores, é possível tanto pelo 3D quanto dentro das definições.
Giovana Oliveira
Colaborador(a)
Olá Julio, tudo bem?
Te agradeço pela resposta, na verdade essa base de 40cm precisa se encurtar, apenas este trecho, para consiga se encaixar no pilar corretamente com uma profundidade de 15cm, metade do pilar.
No print eu só apoiei a viga para que consiga observar melhor.
Julio C Freitas
Defensor(a)
Giovana Oliveira
Colaborador(a)
Muito obrigada pela ajuda, Julio!
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
