PT
amesquita
Impulsionador(a)
Guarda-corpo associativo
Estou modelando um rufo em uma platibanda com a ferramenta guarda-corpo, utilizando um perfil complexo. A platibanda foi modelada com a ferramenta de parede. O problema é que o guarda-corpo não fica associado, mesmo estando selecionado como "associativo", depois de modelar, ele trava na opção "estático".
Opção selecionada quando começo a modelar:
Depois que modelo fica assim:
Já tentei modelar de diversas formas, tanto com a varinha mágica (associando à linha de referência da parede da platibanda) quanto selecionando cada uma das paredes (selecionando quando ela fica roxa).
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @amesquita
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Você poderia nos enviar fotos da sua platibanda, rufo e do Perfil Complexo que desenhou para ele?
Só é possível associar um Guarda-corpo a Linha de Referência de uma Parede. As Linhas dos dois elementos precisam estar sobrepostas. A Linha de Referência da Parede fica na sua base e, dependendo de como está sendo o encontro desses dois elementos, o Rufo pode estar um pouco acima dela, impossibilitando a associação. Como o Rufo é um Perfil Complexo, você consegue definir que a Linha de Referência fique abaixo do elemento, mas você precisa coordenar a sua Linha com a definida para a Parede no processo de modelagem. Dependendo do desenho, será trabalhoso e você precisa avaliar se vale a pena. Um recurso que pode te ajudar a fazer essas mudanças de modelagem sem precisar reposicionar os itens individualmente é o Encurtar/Alongar com o Retângulo de Seleção.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
2 RESPOSTAS 2
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @amesquita
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
amesquita
Impulsionador(a)
Funcionou, muito obrigada.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
