PT
Carla Ew
Colaborador(a)
No MAPA o nome da zona relacionada não aparece em algumas Paredes Cortina
Olá Archicaders!!
Estou com um problema no uso de um MAPA.
Criei um MAPA com um campo de "Nome da Zona Relacionada", mas especificadamente nos itens modelados com a ferramenta Parede Cortina, esse campo fica vazio; não são em todas as situações, as vezes aparece, as vezes não. Tem alguma configuração que faltou pra que isso desse certo?
Obrigada!
5 RESPOSTAS 5
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Carla Ew
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Quando o Nome da Zona Relacionada não aparece, é provável que a Zona tenha sido inserida usando o Método de Construção manual, em vez dos métodos de Borda Interna ou Linha de Referência. O método manual pode gerar inconsistências na identificação de alguns elementos e deve ser utilizado apenas em casos específicos, como estudos volumétricos, nos quais o contorno da Zona não está claramente definido por elementos construtivos.
Você pode verificar se as Zonas que não estão reconhecendo esses elementos foram criadas com o método manual? Se for o caso, experimente substituí-las pelos métodos de Borda Interna ou Linha de Referência para verificar se o problema é resolvido.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Carla Ew
Colaborador(a)
Oii @Rita Gurjao
Fiz a zona dessa forma, funcionou, porem quando movimento a parede cortina dentro da zona o vinculo desaparece na tabela, e só volta caso eu tire a parede cortina de dentro da zona, volte a inserir dentro da zona e deixe ela grudada em uma das paredes...
Saberia me dizer se tem alguma explicção pra isso?
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Carla Ew
Obrigada pelas informações!
Testei aqui e percebi que, quando movemos a Parede Cortina dentro da Zona, ela realmente desaparece do Mapa. No entanto, após atualizar as Zonas em Modelagem > Atualizar Zonas, ela volta a aparecer. Você chegou a fazer essa atualização?
Esse passo é importante porque, ao modificar a modelagem, as Zonas criadas automaticamente não se ajustam sozinhas às alterações. Além disso, a Parede Cortina é reconhecida automaticamente quando está na extremidade das paredes que definem o ambiente. Porém, se estiver posicionada dentro da Zona, é necessário atualizá-la para que o vínculo volte a ser identificado corretamente.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Carla Ew
Colaborador(a)
Olá, @Rita Gurjao!
Testei esses métodos recentemente e continuei com o mesmo problema, não só no meu arquivo/template, mas no arquivo/template de outros clientes.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Carla Ew
Obrigada pelas informações.
Você poderia enviar o arquivo para o suporte técnico pelo Site de Suporte para que possamos analisá-lo melhor? Assim que tivermos uma solução, vou compartilhá-la aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam passar pela mesma situação.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
