2 semanas atrás
Estou fazendo um projeto para o qual necessito de um forro ripado em madeira, porém, mesmo depois de conseguir o modelar e colocar no formato do meu cômodo, o mesmo "sumiu" na vista 3d. A única coisa que aparece é esse canto em volta dele.
Apesar disso eu clico nele em 3d aparecem as ripas e, por sorte, no 2d ele aparece normalmente. Entretanto, quando eu levo esse forro para o pavimento 1, ele acaba por desaparecer do meu 2d por inteiro e não aparece nem no piso térreo e nem no primeiro pavimento.
O quê eu faço?
Solucionado! Ir para Solução.
2 semanas atrás - editado pela última vez 2 semanas atrás
Olha, eu vi que no vídeo do prática criativa essas 2 classes de cima são diferentes do meu. será que não seria por causa disso que o meu está dando errado?
HUB PRÁTICA CRIATIVA:
Meu:
2 semanas atrás
creio que estamos quase lá!
Quarta-feira
@The_Artist
Deu certo com sua modelagem?
Caso não tenha dado, veja esse PDF que anexei, pode ter algum passo que eu não tenha me expressado bem aqui.
ontem
Gabriel, fiz aqui no meu projeto e deu certo a modelagem, apesar de alguns outros erros menores, mas como já terminei o projeto em outro software, decidi por encerrar por aqui mesmo.
Muito obrigada pela ajuda!
