em 2025-11-07 09:17 AM
Olá.
Estou com o Archicad 29 solo e não estou conseguindo utilizar o sistema MEP.
Aparece a mensagem da foto abaixo.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
em 2025-12-01 11:07 AM
Oi, Rita, tudo bem
Queria deixar registrado aqui no fórum um ponto que considero sério em relação a esta situação do MEP no Archicad 29 Solo.
Hoje a mensagem oficial que temos é basicamente
“no Archicad Solo não aparece o Ambiente de Trabalho Engenharia MEP, as barras até aparecem, mas na hora de modelar vem a mensagem de erro, e pelo que sabemos até agora esta funcionalidade depende do tipo de licença e funciona apenas no Archicad Collaborate”.
O problema é que, da forma como tudo aconteceu, isso parece muito mais um erro de atualização que está sendo explicado depois como se fosse uma decisão de produto. E isso é muito grave para quem usa o software profissionalmente e precisa de previsibilidade.
Eu trabalho com Archicad no dia a dia e ensino o programa para muitos alunos, que neste momento estão me perguntando se devem ou não migrar para o Archicad 29. E eu simplesmente não tenho uma resposta clara para dar, porque nem aqui no fórum existe um posicionamento objetivo sobre o que está acontecendo com o MEP na licença Solo.
Por isso, eu preciso de respostas diretas da Graphisoft, não suposições:
Dizer apenas “quem precisa do MEP deve usar o Archicad 28” não resolve o problema. Isto não é uma solução, é um remendo, e passa a mensagem de que, a cada nova versão, qualquer funcionalidade pode desaparecer de uma licença que o usuário já paga, sem aviso prévio, e depois explicada como “funciona só em outro tipo de licença”.
Como educador, eu preciso planejar conteúdo, template, fluxo de trabalho e orientar pessoas que investem tempo e dinheiro para migrar para o Archicad. Se a regra do jogo muda de uma versão para outra, sem comunicação clara, fica impossível recomendar atualização com segurança, ou até mesmo recomendar o uso do programa a longo prazo em determinados tipos de licença.
Hoje a sensação que fica é
se na versão 29 o MEP pode “sumir” da licença Solo desta forma, o que impede que na 30 seja outro recurso essencial, alguma função de inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta crítica
Enquanto não houver um posicionamento claro, público e assumido pela Graphisoft, eu não consigo recomendar que quem depende do MEP migre para o Archicad 29 Solo. E isto é muito ruim justamente para quem mais defende e divulga o uso do programa.
Peço, de forma respeitosa, que a Graphisoft se manifeste oficialmente sobre este caso, deixando explícito se estamos lidando com um erro pontual que será corrigido, ou com uma mudança definitiva de política de licença para o MEP.
em 2025-12-05 10:45 AM
Estou com o mesmo problema.
Deveriam ter deixado bem claro que essa funcionalidade seria perdida ao atualizar a versão.
Agora sou obrigado a voltar meu arquivo para o 28 e muito provavelmente enfrentar muitas incompatibilidades.
em 2025-12-05 03:39 PM
Olá @Vitor Est Cocada,
Obrigada por compartilhar sua preocupação. Entendo o impacto dessa situação para quem utiliza o MEP e precisa de segurança para decidir sobre a atualização.
A equipe global confirmou que o comportamento do MEP no Archicad 29 Solo é um problema. A correção está sendo tratada como prioridade e a previsão é que a solução seja incluída em uma das próximas atualizações.
Assim que houver novidades sobre a correção, atualizarei este tópico.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-01-09 03:04 PM
Ola ola,
Temos alguma resposta sobre os sistema MEP?
2026-01-12 02:02 PM - editado 2026-01-12 02:10 PM
Olá, @Vitor Est Cocada
Tudo bem?
Até o momento, a única informação que temos é que o problema foi registrado como DEF-26492 e sua correção está em andamento para uma das próximas atualizações.
Assim que houver mais novidades sobre a correção, atualizarei este tópico.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-01-29 01:28 PM
Olá Rita, existe alguma atualização quanto a este problema, estou tendo alguns prejuízos quanto a isso e preciso de uma resolução
2026-02-02 10:06 AM - editado 2026-02-02 10:20 AM
Olá, @AndreLincoln
Sinto muito por essa situação.
Como mencionei anteriormente, a correção está sendo tratada como prioridade. A previsão é que ela seja entregue no Update 2.0 do Archicad 29, mas reforço que isso é uma estimativa.
Temos dois tipos de atualizações. Os Hotfixes, que são usados para correções rápidas de bugs, e os Updates, que são lançados ocasionalmente e, além de correções, também podem incluir novos recursos. A previsão é que a correção seja incluída no segundo Update do Archicad 29.
Assim que houver mais novidades, atualizarei este tópico.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-02-10 07:48 PM
Ola, o problema foi corrigido nesse novo pacote de atualização? Vi que teve um update, até reinstalei o Archicad mas ainda não aparecia o amb de trabalho com as configuração e ferramentas MEP
em 2026-02-11 10:05 AM
Tudo bem?
Essa última atualização foi para o Archicad 28. A correção desse problema está prevista para sair no Update 2.0 do Archicad 29, mas reforço que isso ainda é uma estimativa.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
