PT
ESTE
Impulsionador(a)
Teste de Tesouras
Oi
Estou modelando um sótão habitável e gostaria de testar algumas opções de desenho de tesouras. Tem algum modo de não precisar copiar todas as tesouras e apenas substituir um desenho por outro nas repetições?
1 RESPONDER 1
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @ESTE
Tudo bem?
Pelo que entendi, você gostaria de poder reajustar várias treliças a partir de uma, sem precisar redesenhar ou copiar todas. O Archicad tem uma ferramenta nativa para criação e edição de treliças. Para usá-la, você precisa primeiro desenhar a estrutura da treliça na planta com as ferramentas Linha, Arco, Círculo e depois acessar Modelagem > Extras de Modelagem > Criar Treliça. Assim, o Archicad gera um objeto de treliça que pode ser multiplicado no seu projeto.
Quando quiser editar, basta selecionar uma dessas treliças e acessar Modelagem > Extras de Modelagem > Editar Treliça. Essa edição precisa ser feita a partir de uma vista de corte ou elevação. O Archicad vai permitir que você altere a treliça a partir das linhas originais e depois use a opção Salvar Como para substituir o objeto anterior. Com isso, todas as instâncias desse objeto serão atualizadas automaticamente.
Caso queira se aprofundar nesses fluxos, recomendo essa página do manual de ajuda.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
