Modellierung
Ärger mit Eckverglasung im Fassadentool
Hallo zusammem,
quäle mich mal wieder mit dem Fassadentool.
Also ich habe einen Grundriss von 7x24m. Diesen möchte ich nun als PR-Fassade haben.
Wenn ich die Fassade nun erstellen möchte, egal ob mit dem Zauberstab oder händisch, bekomme ich immer eine Ecke in der sich zwei Pfosten treffen.
<img src="http://img252.imageshack.us/img252/9991/prfgrundriss.th.jpg" alt=" - " />
Das Problem daran ist, dass ich die Ecken als "Glasecken" ausführen möchte, sprich verklebt und kein Pfosten. Dies geht ja über umwegen, wenn ich den Pfosten auf unsichtbar stelle. Wenn ich allerdings zwei Pfosten habe und beide ausblende, verbinden sich die Riegel nicht. Hat jemand erfahrung damit, buw. kann mir einen funktionierenden weg erklären?
<img src="http://img217.imageshack.us/img217/4836/prfecke.th.jpg" alt=" - " />
Vielen Dank schon mal im voraus, bin gespannt...
10 ANTWORTEN 10
War damals der Tipp von M. Denzlinger:
"Fassade im 3D bearbeiten: Pfosten aktivieren und Pfostenstärke auf 0,00 setzen". War aber bei AC 12. Bei mir hat es funktioniert.
Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
bei mir funktioniert es nicht, jedenfalls nicht wenn Archicad 2 Pfosten in die Ecke stellt, aus welchem Grund auch immer es das macht.
Bei einem Pfosten funktioniert es mit der Pfostenstärke ändern. Wenn ich aber die 2 Eckpfosten bekomme funktioniert es nicht. Die Riegel verbinden sich nicht, bzw die Abdeckprofile außen.
Woran kann das liegen, Bug mit dem ich leben muss, oder gibt es einen anderen Weg?
Holger Kreienbrink
richtig erst mit ArchiCAD 13
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hallo,
ich bin irritiert! Was soll ich den bitte unter
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Holger Kreienbrink:
richtig erst mit ArchiCAD 13 verstehen?
Ist es etwa nicht möglich, einen Raum mit dem Fassaden Tool zu erstellen, ohne dass an einer von vier Ecken 2 Pfosten stehen?
[ 05. Dezember 2009, 23:50: Beitrag editiert von: Stylelist ]
Markus Denzlinger
Das geht natürlich, aber erst in der Bibliothek von ARCHICAD 13 gibt es eine Stumpfverglasung für den Eckbereich. Vorher den Eckpfosten auf Breite 0,00 setzen und unsichtbar machen.
Du siehtst die neue Funktionalität in ARCHICAD 13 in dem Graphisoft Flashfilm unter Bibliothek - Fassadenobjekte.
Gruß
Markus
[ 06. Dezember 2009, 13:52: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
Wie man in dem Bild oben sehen kann, habe ich kein Prolem die Stumpfverglasung an der Ecke herzustellen, solange nur 1 Eckpfosten vorhanden ist!
Habe es eben nochmal mit Archicad 13 versucht, genau das gleiche, an 1er von 4 Ecken setzt er mir da auch immer 2 Pfosten, egal welcher Grundriss...
Wie schaffe ich es, dass an allen VIER Ecken nur ein Pfosten steht, so wie in der Realität?
<img src="http://img16.imageshack.us/img16/8150/eckpfsten.th.jpg" alt=" - " />
Das ist mein Problem, bei 3 Ecken alles in Ordnung, de 4. doppelt....Egal was für ein Fassadenraster oder was für eine Grundriss.....
Markus Denzlinger
Zeichnest Du die Fassade als Polygon?
Probiere es mal so: Anfang und Ende müssen überlappen. Dann die Überstände miteinander verschneiden und ein Eckprofil platzieren. Dieses dann auf Null ändern und unsichtbar schalten.
Gruß
Markus
Hallo Markus,
ja ich zeichne es als Polygon.
Habe Deinen Lösungsansatz nicht ganz verstanden, aber ich habe es nun so gemacht.
Anfang und Ende einfach nicht in die Ecke gelegt und um eine Profilbreite überlappt. Somit habe ich zwar ein Profil doppelt in meiner Fassade und muss mir genau überlegen wo ich es hinlege, aber ich habe das Problem mit der Ecke nicht mehr.
Was meintest Du mit "Dann die Überstände miteinander verschneiden und ein Eckprofil platzieren"
Das mit dem Eckprofil versteh ich ja noch, wenn man zwei Fassaden verbinden will....
Tausend Dank schon mal für den Tipp!
Hatte schon fast ne Antwort von Holger erwartet:
"richtig erst mit Archicad 14!"
(Sorry Holger nicht persönlich, aber soll ich mit so einer Antwort anfangen?)
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Sorry Holger nicht persönlich, aber soll ich mit so einer Antwort anfangen? ...Wenn ARCHICAD 13 Dein Problem löst:
Die ARCHICAD 13 Studentenversion ist verfügbar und für Studenten kostenlos.
