Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
*** Öffnungen (Wanddurchbrüche) übereinander im GR anzeigen*
Hallo Forum,
ich möchte Wanddurchbrüche übereinander anordnen und im Grundriss darstellen. Leider verschwindet der "obere" Durchbruch im Grundriss wenn ich die Durchbrüche übereinader anordne. Was kann ich tun? (der obere Durchbruch soll auf OK 1,00 sitzen, der untere hat eine OK von 0,85.
Das Ergebnis sieht im Grundriss so aus (der obere DUrchbruch wird nicht angezeigt):
Wie kann ich die höher liegende Öffnung im Grundriss anzeigen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
xandros1
Hi Clemens,
versuch mal, an der Grundrissdarstellung der beiden Öffnungen zu schrauben.
Bei einem schnellen Test hatte ich folgendes Ergebnis, als ich beide Öffnungen auf Untersicht eingestellt habe:
Zwischendurch hatte ich dasgleiche Ergebnis auch bei Symbolisch, aber dann bei der vertikalen Verschiebung der größeren Öffnung auf die Grundrissschnitthöhe wieder verloren...
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
Hallo Xandros,
vielen Dank 😄 das funktioniert 🙂 - ich hatte schon rumgespielt aber ich bin nicht darauf gekommen es mit der Untersicht zu versuchen...
Ich hoffe das hilft auch anderen in diesem Forum 🙂
