Überprüfung des Status' von Zeichnungen
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem, dessen Lösung ich im Forum bisher nicht finden konnte.
Jedes Mal, wenn ich im Zeichenfenster von ArhiCAD 11 zeichne kommt sobald ich in ein anderes Programm wechsle und wieder zurückkehre die Meldung: ÜBERPRÜFE STATUS DER ZEICHNUNGEN dabei einer wahnsinnig kindische Grafik eines Hauses und daneben ein Symbol eines sich öffnenden und schließenden kleinen grünen Buchs.
Mittlerweile nervt mich dieser Effekt und auch die Meldung schon ziemlich, weshalb ich fragen wollte, ob sich jemand von euch da auskenn, wie man das entfernen kann. Ich bin gerade von AC10 auf das 11er umgestiegen und bin noch nicht im Stande dieses Problem zu lösen!
Danke schon mal
hers
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
ich weiß zwar nicht genau was Du da siehst aber stell die Zeichnungen mal auf "Manuelle" Aktualisierung.
Sind da mehrere ARCHICADs geöffnet? Diese Warnung kommt während der Aktualisierung des Layouts, wenn einmal das Modell und einmal das Layout geöffnet ist.
Wie kann ich auf manuelle Akutalisierung umstellen?
hat mit der Aktualisierung im Layout nichts zu tun. passiert alles in der Zeichnung/Modell
Sind im Hintergrund irgendwelche Layouts geöffnet?
Das Umstellen geht sehr einfach über den Zeichnungsmanager. Die Zeichnungen anwählen und dann auf den Button Einstellungen... klicken.
kann man hier im Forum irgendwie ein Bild einfügen! dann kann ich euch einmal zeigen, wie dieses "STATUS ÜBERPRÜFEN" dings aussieht!
Roland_Schoepf
Diese Infofenster erscheint, wenn du Zeichnen/Ausschnitt o.ä. mit einer anderen *.pln "verknüpft" hast. Ich habe z.B. mehrer Teamworkskizzen und eine eigene Layout.PLN.
Darum wird immerwieder der "Status überprüft".
Ich weiß nicht ob ich das jetzt alles falsch verstehe oder ob ich mich vorher falsch ausgedrückt habe.
Das ganze hat NICHTS mit dem Layout zu tun. Eine weitere Datei ist auch nicht verknüpft!
Es spielt sich alles im Zeichenfenster ab, sobald ich in ein anderes Programm wechsle und dann wieder zurück ins ArchiCAD gehe!
Champion
So kannst du ein Bild ins Forum stellen.
Hast du mal die Prefernzen gelöscht?
Vielleicht auch mal die Zugriffsrechte reparieren (MacHD/Programme/Dienstprogramme/Festplatten-Dienstprogramm -> Volume-Zugriffsrechte reparieren)
Falls dein Profil stimmt: System-Update auf OS 10.4.11.
Bei uns kommt das auch von Zeit zu Zeit, z.B. wenn man von einem andern Programm nach ArchiCAD wechselt.
Dann erscheint dieses Fenster:
<img src="http://img245.imageshack.us/img245/5155/verlaufef4.jpg" alt=" - " />
Gemäss Auskunft IDC sollte das Fenster nur in der Beta-Version erscheinen (was wir offensichtlich nicht haben). IDC hat uns auch ein paar Aktionen, die ich leider vergessen habe, empfohlen, um das Problem einzugrenzen.
Gemacht haben wir bis jetzt nichts (Vor allem weil das Problem nicht an meinem Arbeitsplatz auftritt, faul wie ich bin...)
