Übersetzer: DWG-Ebenen in ArchiCAD-Ebenen umbenennen
Hallo!
Ich kenn mich leider nicht allzu gut mit den Übersetzern in ArchiCAD aus aber was ich gerne errreichen würde wäre folgendes:
Wir bekommen hin und wieder DWGs die eine spezielle Layerstruktur haben und hätten gern einen Übersetzer der diese entsprechend unserer Layernamen übersetzt.
z.B.: Innenwände (DWG) --> Wände (ArchiCAD)
Text_1-100 (DWG) --> Text (ArchiCAD)
Mir kommt vor dass ich in den Einstellungen nur genau das Umgekehrte, also von ArchiCAD zu AutoCAD einstellen kann. Funktioniert das auch für den Import?
Danke!
1 ANTWORT 1
die Attribut-Konvertierungen in den DWG-Übersetzern sollten meines Wissens in beide Richtungen funktionieren. Entsprechende Konvertierungstabelle anlegen, dann sollte das auch beim Import klappen. (Aber Achtung: Die Ebenen auch genau so schreiben wie auf der AutoCAD-Seite definiert, inkl. etwaiger Leerzeichen etc.)
