Übersicht - Layer Erweiterungen
Hoi zsämme,
(noch) eine Frage zur Struktur.
In der Layersteuerung kann ich meine Inhalte nach Erweiterungen filtern. So weit, so gut.
Bei den Werkzeugen kann ich das nicht (AC23).
Was nun auch bedeutet, wenn ich mein Projekt nach Erweiterungen strukturieren wollte, nützt mir das eigentlich nichts, weil in den Ebenen der Werkzeuge diese Struktur nicht greift.
Ist es möglich, die Erweiterungen in den Werkzeugen auch als Filter zu verwenden?
Wenn ich z.B. den Filter "Wand" als Erweiterung einbaue, wäre es doch genial, wenn im Werkzeug "Wand" diese Erweiterung standardmäßig angezeigt würde ....
Versteht man, was ich meine?
Ich denke, aktuell ist derlei nicht möglich, gell?
Euer Fred
3 ANTWORTEN 3
Ma_Scht
Hi Fred,
das geht besser mit der Schnellauswahl (STRG+SHIFT+A).
Dort kannst du Dir die Auswahleinstellungen auch abspeichern (oben rechts)
Das lässt sich gut systematisieren. Mache ich auch so.
GRUPPIERUNG AUSSETZEN (ALT+G) Das ist wichtig !!!!!! gibt ein ICON dass dann bleu hinterlegt ist
dann erst STRG-SHIFT+A
ELEMENT-TYP = "3D TYPEN"
HINZUFÜGEN
MODELLDARSTELLUNG EBENENNAME (NICHT Ebene!!!!!)
ENTHÄLT wählen
".Deine Erweiterung"
Aufs PLUS drücken und begeistert sein!
Achja über die Schnellauswahl kommst Du auch an ALLE ELEMENTE mit Aufsichtsstift XY.
Das suchtest Du doch vorhin, oder?
Schnellauswahl ist mächtig. Ein gelungenes Werkzeug, obwohl mehr Auswahloptionen wünschenswert wären.
Gruß Mario
kleiner Nick
Mentor
Ich hab's jetzt eher so verstanden, dass er, wenn er ein Werkzeug neu einsetzt und die Zielebene einstellen möchte, dann eben auch die Liste sortieren lassen will.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Hallo Ma_Scht, hallo kleiner Nick,
Danke für Eure Rückmeldungen. Ich denke, ich habe gemeint, was kleiner Nick schreibt, werde den Tipp von Ma_Scht gleich ausprobieren...
Euer Fred
