torben_wadlinger
1/4-gewendelte Betonstreppe mit schrägem Antritt
Wie geht das? Wir bekommen das nicht hin und das treibt uns in den Wahnsinn.
__________
\_|_|_|/_|
Torben
1 ANTWORT 1
runxel
Dieser neue Treppenmacher ist nicht besonders intuitiv.
In diesem Fall kannst du versuchen es folgendermaßen zu machen:
Regel dabei: Der Antritt folgt immer rechtwinklig zur Lauflinie. Das heißt, wenn du die Treppe zeichnest, musst du den Antritt abknicken (sprich die blaue Linie).
Wenn der Antritt dann stimmt, gehst du auf die Außenkanten und verziehst sie so, dass sie wieder gerade sind.
Im Bearbeitungsmodus kannst du dann ja noch die Lauflinie "richtig" zeichnen.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
