chris6
2 Gebäude - unterschiedliche Geschosshöhen, Wand wird nicht
leider habe ich bei jedem Projekt wieder das Problem mit unterschiedlichen Geschosshöhen bei zwei Gebäuden.
Teils werden Wände nicht im Grundriss angezeigt, sondern nur als Linien. Ist dies nur durch die Schnittebene einzustellen?
Dazu kommt, dass ich aktuell nur eine Treppe mit zwei Stufen setzen kann. (Gestern ging es noch ohne Probleme)
Die Treppe hat extra keine Verknüpfung.
Falls mir jemand helfen kann und das länger dauern sollte können wir gerne auch eine Nachhilfestunde über Teamviewer oder ähnlichem besprechen. Ich zahle diese auch gerne, da ich bald sonst noch verrückt werde 🙂
Danke und Grüße
https://ibb.co/F3GNHn0
https://ibb.co/D7mPn2d
https://ibb.co/ryvhs1v
https://ibb.co/qdst8sb
3 ANTWORTEN 3
SABI
Hallo Chris,
Treppe:
bei der Treppe (wenn die Treppe denn nicht mit einem Geschoss verknüpft ist) mußt Du
den Höhenwert für die Treppe selber eingeben. Bei Dir ist, soweit ich das sehe, ein Wert von 0,4m eingetragen und dies ergibt bei einem max. Steigungswert von 20cm die von Dir gezeigte Treppe. Wenn Du den Höhenwert änderts sollten auch mehr Steigungen möglich sein.
Splitlevel:
Ich bin da nicht ganz so firm. Ich würde es tatsächlich über die von Dir genannte Schnittebeneneinstellung machen, jedoch mit zwei Ausschnitten (jeweils mit passender Schnittebeneneinstellug für die jeweilige Ebene des Splitlevels) für einen Grundriss. Diese Ausschnitte werden dann über das Zurechtschneiden der Fenster im Layout aneinandergefügt.
Grüße cadumm
kleiner Nick
Mentor
Hi, du kannst die Wände mit einem "symbolischen Schnitt" (-> Grundrissdarstellung) anzeigen lassen, wenn du die Grundriss-Schnittebene nicht verändern willst.
Split-Level ist immer etwas tricky, vor allem bei Materialwechsel auf halber Höhe 😕
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
chris6
okay danke euch, ich werde nochmal etwas probieren 🙂
