Modellierung
2d elemente um z-achse drehen
hallo,
gibt es eine möglichkeit, eine 2d-zeichnung um die z-achse zu drehen ??
zur erläuterung stelle man sich bspw. einen rundbogen vor, den man direkt vor sich hat (90°). wandert man nun weiter, bleibt der bogenstich auf gleicher höhe, lediglich die auslaufenden enden "nähern" sich einander an. aus dem rundbogen wird ne ellipse.
in meinem fall ist die ansicht des objektes sehr kleinteilig.
ich möchte mir damit die schrägansicht eines gekrümmten trägers etwas erleichtern, ohne die alte Rytz´sche konstruktion auszupacken
wie gesagt, alles 2d linien und flächen...
besten dank für hilfe....
rathi
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
das, was du da vorhast, ist im prinzip eine dehnung in x richtung
- geht in archicad nicht direkt (grössenänderung wirkt sich immer in x und y richtung aus)
- in gdl geht es aber z.b. mit einem mul2 1,0.8 (die erste zahl dehnt in x richtung, die 2. in y-richtung)
- dein ellipsenproblem kannst du aber auch direkt in archicad mit dem kreislinienwerkzeug lösen, dort findest du auch ellipsenkonstruktion
:winken:
schade eigentlich. ist nämlich ´ne tolle funktion, die ich aus microstation kenne und die sehr praktisch ist. gerade bei schrägansichten.
andererseits ist es wiederum nur eine krücke, da ich die form meines projektes nicht 3d eingeben kann. (mangels kenntnisse ) 😞
trotzdem danke für die schnelle antwort :yeah:
Holger Kreienbrink
Das würd mich jetzt ja mal interessieren? Ist das so kompliziert?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
