3D-Höhendaten in ArchiCAD verwendbar?
Hallo zusammen
Gibt es einen Trick 3D-Höhendaten im Format DXF normal zu öffnen? Oder muss ich daraus wirklich ein Bibliothekselement machen und dann in Morph zerlegen? (Tipp gemäss Suche im Forum). Weiss jemand ob diese Schritte in AC 22 immer noch nötig sein werden?
Hier Musterdateien von einem bekannten Berg zum Ausprobieren:
https://cms.geo.admin.ch/Topo/dhm25/dhm25matterhorn.zip
Eigentlich sollte am Schluss ein Geländemodell erstellt werden, durch 3D-Höhenlinien anklicken, Geländemodell erzeugen...bei Revit und VectorWorks finden sich im WWW diverse Tipps und Videos dazu. Im Notfall mache ich es in einem dieser Programme und lade das Geländemodell dann als IFC-Datei in AC.
Gruss, ArchiBS
3 ANTWORTEN 3
JensDD
in der Zip-Datei findest du \Matterhorn\Matrixmodell\xyz eine xyz-Datei. Soclhe Dateien kannst du (i.d.R.) in ArchiCAD direkt als Freifläche einlesen (Interoperabilität->Freifläche aus Vermesserdaten).
Weitere Hinweise auch unter
https://www.graphisoft-dresden.de/produ ... tml?kt=anw
und
vG, Jens
Hallo Jens
Sehr oft kriegen wir DXF oder DWG-Dateien. Die XYZ-Datei kann ich einlesen, aber fürs Bearbeiten der Freifläche fehlen dann doch aus meiner Sicht wieder typische (und wichtige) Tools für diesen Anwendungsbereich. (Bruchkanten mit Gefälle, Höhenwerte von Objekte an das Gelände anpassen, usw.)
Gruss, ArchiBS
JensDD
ich dachte es geht hie rum ein spezielles Modell. Wenn dem nicht so ist dann solltest du deine Anforderungen präzisieren und diese als Wunsch an Graphisoft schicken.
das 'Hausformat' der Vermesser ist eher xyz, sollte also i.d.R. beschaffbar sein.
Wenn nicht, dann findet sich unter
https://www.architektur-programm.de/gelaende
ein Link zu einem Tool um dxf/dwg in Geländeformate zu konvertieren.
vG, Jens
