Symbol Wanddurchbruch
(warum) gibt es eigentlich keinen "Wanddurchbruch" als Symbol wo man Breite x Höhe
eingeben kann?
Wie wird das allgemein gehandhabt mit Angaben wie zb: OK=UKD, schreibt ihr das mit Text unter die Grössenangabe rein? Geht das irgenwie (2.Zeile) in einem ohne eine sehr lange Zeile zu bekommen ?
Gruss
10 ANTWORTEN 10
Einen Wanddurchbruch gibt es im Fenster-Werkzeug in der Bibliothek im Ordner Objekte.
Der ist auch beschriftet und kann mit einem Öffnungs-Marker versehen sein.
danke, habe aber noch ein weiteres Problem: Der WD wird als Symbol nicht dargestellt
(schwarze Dreiecke fehlen). Alle anderen Symbole werden dargestellt.
ein weiteres Problem: habe eine Brüstung mit H=65 cm;
und will einen Wanddurchbruch einzeichnen.
Wenn ich auf die Wand draufschaue wird überhaupt kein Symbol aus den Fenster-Objekten dargestellt. Gibt es da einen Trick?
Vielleicht Wand + Fenster auf symbolische Drstellung umstellen?
Modell-Darstellungseinstellungen mal überprüfen.
habe Einstellungen überprüft.
WD wird nicht dargestellt (WDR etc. schon). Dann kanns wahrsch. nicht an der Modelldarst. liegen.
Wenn eine Wand niedriger ist, als die Schnittebenenhöhe wird überhaupt kein
WD (auch nicht WDR etc.) dargest. (nur 3D). WD ist dann auch nicht mehr greifbar.
zumindest ein Problem ist mittlerweile gelöst:
WD wird in Normalwand nur dargestellt, wenn unter "Darstellung alsOberlicht "
"niemals" eingestellt ist ! (??).
Markus70
Hallo zusammen,
vielleicht sollte hier auch die Strukturdarstellung geändert werden.
Links mit Putz sieht es richtig aus.
Rechts ohne Wandbekleidung passt sich der Durchbruch leider nicht an.
Oder habe ich etwas übersehen?
mfg, MArkus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo zusammen.
Habe auch eine Frage zum Symbol Wanddurchbruch.
Im aktuellen Projekt liegen die Geschossdecken je nach Gebäudeteil auf unterschiedlichen Höhen. (es wird eine pln Datei bleiben !)
Also Decke über EG z.B. liegt im einen Gebäudeteil nach Geschosshöhen, im anderen etwas darüber.
Die Wanddurchbrüche sind aktuell OK = UK Decke geplant.
Dargestellt hätte ich sie gerne überall als Symbol, aber in dem Bereich wo die Decke höher liegt, bekomme ich allerhöchstens die Leibungsstriche dargestellt, wenn ich Untersicht angebe, ansonsten würde ich davon gar nix im Grundriss sehen.
Habe schon einiges geklickt und probiert. Muss ich die anders referenzieren oder wie oder was?
Hat da jemand noch einen Tipp für mich ?
Grüße.
