3D - Konvertieren in 3D Elemente dauert sehr lange
Moin,
bei der bearbeitung im 3D jeglicher Art,
dauert es ewig bis die ProgressBar
"Konvertieren zu 3D - Elemente werden verarbeitet"
geladen hat, was beim arbeiten sehr lästig ist.
Kann man irgendwo ein Protokoll einsehen woran dass liegt?
Danke schon mal für hilfe!
4 ANTWORTEN 4
Ich komme immernoch nicht weiter .... kann mir denn keiner helfen?
Hmooslechner
Mit jedem Modell oder nur mit einem bestimmten Projekt?
Schon mal versucht - 2 Archicad zu öffnen und alles ausser den Bibliothekselementen rüber zu kopiern - und dann die Performance ohne ein Bibliothekselement zu testen?
Deine Angaben, was Du da wo und wie bearbeitest, sind noch ein bischen dürftig.
Unter Menü Ablage > Info gibt es ein "Session-Protokoll".
Unter Menü Optionen > Arbeitsumgebung > 3D-Darstellung & Berechnungen kannst Du u.a. den Detaillierungsgrad des Protokolls einstellen.
Also das mit dem Session-Protokoll
zeigt immer Rechenzeit Anfang / Ende und auch nur 0 Sekunden
nach Öffnen des 3D-Modus nach jeder Bearbeitung (Fenster Höher etc.) das Info-Fenster:
Konvertieren zu 3D
und es dauert bis zu 2 Min.!
ich werde mich jetzt mal an den Tipp von hmooslechner halten,
und mir die arbeit machen und alles Zug um Zug rüberzukopieren...
