3D-Model "biegen/krümmen"
Hallo Forum,
vielleicht habt Ihr eine Idee zu folgender
Problemstellung:
Habe als Grundlage für die Erstellung eines Renderings
ein relativ komplexes Gebäude dreidimensional hochgezogen, Gebäude wurde mit geraden Wänden mit einigen Vor- und Rücksprüngen aufgebaut, um sozusagen eine plane Fassadenansicht aus dem 3D-Model ziehen zu können.
Nun sollen wir ein Rendering ausarbeiten,
jedoch soll das Gebäude hiefür nunmehr auf einem "leicht konkav gekrümmten"
Grundriss umgemünzt werden, soll heißen ich muss das fertige 3D-Model
biegen.
Hat jemand eine Idee für eine schnelle und unkomplizierte Vorgehensweise?
Das Gebäude nochmal mit gebogenen Wänden nachzubauen möchte ich vermeiden.
15 ANTWORTEN 15
Ein Bild wäre hilfreich.
Hier eine Grundrissskizze zur Erläuterung, ich hoffe verständlich.
Hmooslechner
Wird sich wohl nur durch geometrisches 2D - Linien und Kreis-Rausprojezieren und danach Neuzeichnen oder Eckpunktverschieben der besteheenden Wände machen lassen. Ich kenne keinen solchen Transformationsbefehl in Archicad.
Gibts eigentlich noch die Verbindung mit Cinema4D und Archicad16?
http://youtu.be/1TuLgnGQ-ZU (derzeit bei 13% -16:48)
so meine ich das. Ist aber über 10 Stockwerke schon ein "wenig" Arbeit.. auch wenn Du Dir mit Alt+Klick jeweils die Wand, Fenster usw. von der Alten Wand übernehmen kannst.
Ist das nicht über alle Geschosse gleich, dann kannst du es ja raufkopieren... Aber bevor du hier anfängst irgendwas zu verziehen würde ich dir auch raten es neu zu konstruieren und dann zu zeichnen, wird sicher genauer.
Was genau meinst du? Es gibt halt die normale Schnittstelle...
http://www.graphisoft.com/products/ARCHICAD/addons/cinema_4d/
Hmooslechner
Dachte nur, dass Cinema4D vielleicht solche Transformationen eingebaut haben könnte..
conmes
Guten Morgen Archicad und GDL spezialisten 🙂
im Forum finde ich bezüglich selbst erstellte Objekte zum biegen / krümmen nix und hoffe ein GDL Profi kann uns weiterhelfen.
wir haben aus einer Vectordatei (Logo / Schrift) das Objekt erstellt und abgespeichert.
Die Neigung drehen kippen etc. hab wir dank eines Youtube Video von Heimo erstellt und war einfach.
Jetzt würde wir es gern krümmen / biegen um es z.B. an einen gebogenen Counter / Wand mittig Platzieren.
Und das ist laut Forum gar nicht so einfach....wir hoffen auf Unterstützung.
Wer möchte kann das Logo gern anfordern.
Beste Grüße aus der Hauptstadt
conmes
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Stefan L_
Bei nicht zu starker Krümmung reicht vielleicht eine parallele Projektion.
Die könntest Du mit Solid-Element-Befehlen "emulieren":
- das Logo als komplexes Profil für Unterzüge speichern
- den Logo-Unterzug an passender Stelle durch den gebogenen Counter / Wand zeichnen
- für die Materialstärke des Logos parallele Kopien der gebogenen Wand erstellen
- die Kopien vom Unterzug abziehen
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
conmes
Hi Stefan,
danke für die Hilfe leider bekomme ich das so nicht hin.....
oder ich sehe den Wald voller Bäume nicht.
Veruscht es so umzusetzten und egal welchen Solid Befehl ich probiere bekomme ich die krümmung am Objekt nicht hin.
Mein Wunsch wäre "einfach" parameter Radius eingeben fertisch 😮
Besten Dank im Voraus
conmes
conmes
Hi Stefan
hier der Link zum Testen 😄 😄 😄
https://www.dropbox.com/sh/padt1qt7b49lrne/AABm-C-1sMPcxQ4TabeHXoNba?dl=0
