3D-Model "biegen/krümmen"
Hallo Forum,
vielleicht habt Ihr eine Idee zu folgender
Problemstellung:
Habe als Grundlage für die Erstellung eines Renderings
ein relativ komplexes Gebäude dreidimensional hochgezogen, Gebäude wurde mit geraden Wänden mit einigen Vor- und Rücksprüngen aufgebaut, um sozusagen eine plane Fassadenansicht aus dem 3D-Model ziehen zu können.
Nun sollen wir ein Rendering ausarbeiten,
jedoch soll das Gebäude hiefür nunmehr auf einem "leicht konkav gekrümmten"
Grundriss umgemünzt werden, soll heißen ich muss das fertige 3D-Model
biegen.
Hat jemand eine Idee für eine schnelle und unkomplizierte Vorgehensweise?
Das Gebäude nochmal mit gebogenen Wänden nachzubauen möchte ich vermeiden.
15 ANTWORTEN 15
Evelyn Lotter
Für mich ein klassischer Fall für die ARCHICAD-Rhino-Grasshopper-Connection.
http://www.graphisoft.com/archicad/rhino-grasshopper/
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Stefan L_
Das kannste auch alleine 🙂
Hier mal'n MockUp:
@Evelyn: Kanonen? Spatzen? Piep!
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
conmes
Hier mal'n MockUp:
Stefan
bin echt zu doof 😆
bei mir schmiegt sich das Objekt nicht um den Tresen 😕
Sorry einfach ist manchmal zu einfach 😄
danke für die Bemühungen
@Evelyn: danke aber ich versuchs erstmal ohne Grasshopper 😉
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Stefan L_
Schmiegen tut sich da auch nix. Und wenn Du mit Objekt Dein Objekt, also das Bibliothekselement meinst schon gar nicht; die reagieren nicht auf SE-Befehle.
- kopiere die 2D-Linien des Logos in den Profil-Manager
- zeichne es nach mit Baustoffschraffuren mit geringer Verschneidungspriorität
- mache das Profil Verfügbar für: Wand
- aktiviere die beiden Streckbereiche, dann kannst Du es später skalieren
- speichere das Profil unter einem Namen, an den Du dich erinnern kannst
- aktiviere das Wandwerkzeug und wähle als Struktur das gerade erstellte Profil aus
- stelle Unterkante und Höhe ein passend zum Tresen
- zeichne eine Wand, die:
-- in den Tresen eindringt
-- weit genug aus dem Tresen rausguckt
-- auf den Mittelpunkt des Tresens zeigt
(dann biste beim oberen Bild)
- erstelle zwei gebogene Wände:
-- parallel und konzentrisch zum Tresen
-- dick genug, um die Logo-Wand drin verschwinden zu lassen
-- mit 'ner Ritze dazwischen, so wie das Logo im Grundriss aussehen soll
- öffne die Palette Solid Element Operationen
- übernimm' die Logo-Wand als Zielelement
- übernimm' die anderen beiden als Operatorelemente
- wähle Abzug als Operation
- klicke Ausführen
(dann biste beim unteren Bild)
Wenn Du jetzt noch die beiden Abzugs-Wände auf einer deaktivierten Ebene verwinden lässt...
Stefan
conmes
Tausend Millionen dank Stefan.....
hab den fehler ich hatte die ganze Zeit mit einer Wand versucht.....
mir fehlte EINFACH die zweite Wand 😉
Liebe Grüße
conmes
Stefan L_
