Modellierung
3d dxf lässt sich nicht importieren
jochen lendle
hallo, wir haben das problem, dass eine felsspalte vom vermesser 3d mit über 200.000 punkte aufgenommen wurde und nun kann ich seine dxf 3d datei nicht in ac 15 übertragen, auch mit dem kästchen gdl aktiviert, bekomme ich nur ca. 20 % der info. zudem würden wir dies dann gerne in flächen materialisieren, was auch nicht erkannt wird. wie geht das? kann uns jemand helfen?. vielen dank
5 ANTWORTEN 5
Das könnte man mit ArchiTerra von Cigraph versuchen.
Martin Weiland
Nicht, dass ich die folgendne Programme habe, doch es wird vermutlich funktionieren, wenn du die DXF Datei in einem Modeler (3d-Max, Rhino, Cinema4d etc) importierst und dann als 3ds ins ArchiCAD lädst.
Es sollte für oa. Progs auch Testversionen geben mit denen Du dann 30 Tage lang (vermute ich einmal) deinen Felsen importieren kannst. Ev gar noch bearbeiten.
LG Martin W.
JensDD
lass Dir vom Vermesser eine xyz-Datei geben. Die kannst Du über Planung->Freiflächen aus Vermesserdaten einlesen.
Sind die Daten zu fein oder das Gelände zu groß, dann kannst Du über http://rokdd.de/Datei:xyz-toolbox.swx die Datenmenge korrigieren.
vg jens
Martin Weiland
Die Frage ist auch, gibt es bei dem Felsen "Überhänge". Wenn es diese gibt ist auch das Freiflächenwerkzeug mMn nicht tauglich. Doch ich lasse mich gern eines anderen belehren.
Wenn der Fels "einfach" ist kann er mittels x/y/z (wie Jens erwähnt hat) eingelesen werden. Gibt es Höhlen (egal welche Größen), Überhänge etc. dann via 3d-Modeler
JensDD
neuer Link zum Tool: http://rokdd.de/permanent:xyz-toolbox
vg jens
