AC 19 - Treppe "Bemaßung"/Beschriftung
Hey habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Treppe zeichne, die zB 15 STG 18,67 / 22,86 hat, dann zeigt mir Archichad
15 STG 18,5 / 23 an. Ich will jedoch, dass es mir die genauen Maße anzeigt!
Habe auch schon eine Lösung gefunden, die mir jedoch nicht wirklich passt: AUf Bemaßungseinstellungen gehen und dort unter MAßKETTEN bei Rundung auf .01 stellen.
Ist jetzt für die Treppe super, jedoch will ich bei meiner Bemaßung die genaue Rundung nicht.
Suche also folgendes: Treppen sollen genau gerundet werden - Maßketten jedoch auf .5.
Ist das automatisch möglich, oder muss ich jede Treppe per Hand beschriften?
Danke!
LG
3 ANTWORTEN 3
JensDD
man kann "Übernehme Projektpräferenzen" in den Treepeneinstellungen (Steigung, .. ) abschalten.
vg Jens
Das habe ich auch schon gesehen, dann rundet es auf .1, ich benötige jedoch .01
Eine genaue Angabe ist wichtig, da es sich sonst um einen Planungsfehler handelt..
Hast Du bei der Treppen den Haken "Übernehme Projektpräferenzen" entfernt, damit die Beschriftung nicht von Bemaßungseinstellungen abhängig ist? Die Treppe wird dann in cm und vollen mm beschriftet.
