Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Modellierung
AC 6.5: Problem mit der Schaltfläche "Zoomfaktor&qu
hoe_p
Wir arbeiten mit ArchiCAD 6.5 und haben ein Problem mit der Schaltfläche Zoomfaktor.
Es wird ein nicht dem Maßstab und der Größe des Projektes entsprechender Vergrößerungsfaktor (z.B 0,00006%) angegeben, was ein Betrachten in der eigentlichen Orginalgröße (100%) unmöglich macht.
Das Problem tritt mittlerweile bei allen Projekten auf und konnte auch nicht durch eine Neuinstallation behoben werden.
Wir sind für alle Ratschläge sehr dankbar!
Vielen Dank!
14 ANTWORTEN 14
hoe_p
Das Problem tritt bei allen gängigen Maßstäben auf.
Aktuell arbeiten wir vorwiegend in 1:50 und 1:100.
Moin Moin!
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kann es sein daß Du in den betroffenen Projekten dwg/dxf Dateien im Gauß-Krüger Vermessungsformat eingelesen hast?</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie weit liegt der Projektursprung von Deinem Zeichnungsursprung entfernt? Bei Koordinaten im Gauß-Krüger Format sind´s ca. 6500km.</font></li>
Vermutlich liegen um den Zeichnungsursprung ein paar Zeichenelemente. Beim Optimieren versucht ArchiCAD dann natürlich alle Informationen auf dem Bildschirm darzustellen - daher der extrem kleine Zoomfaktor.
Beheben kann man dieses Problem hiermit:
Datei zum Ursprung verschieben
[ 22. September 2004, 10:41: Beitrag editiert von: Klaus P. Segatz ]
hoe_p
Das Verrückte ist, dass beim Optimieren die gesamte Zeichnung normal sichtbar ist. d. h. der Ursprung liegt nicht weit entfernt sondern in der Nähe der Zeichnung. Wir haben die prefs schon aus dem Sytemordner entfernt und AC neugeladen. Das Problem ist aber immer noch vorhanden.
David Kehr
...ud was ist es für eine Zeichnung??
1Fam.-Haus, B-Plan .... ?
Kann es sein, dass in diesem Fall die Scroll-Balken auch ganz am Rand und nicht mittig zentriert sind - wenn ihr optimiert?
Wenn ja, würde ich mal unter Optionen -> Rastereinstellungen gehen.
Ausser wieder auf OK drücken nichts machen und nochmal probieren, ob 100% immer noch falsch angezeigt wird?
